В модели AutoCAD некоторые линии стали прорисовываться только угловыми точками
Koolooshin, акад 2022, проблем с отображением нет.
У вас беда с одним конкретным файлом, или со всеми? Темп почистили, под временной учетной записью Windows проверили как работает, драйвера обновили на видеокарту (откатили на более старые)? |
Dinoxromniy, так же пробовал на других компьютерах, там с отображением всё нормально.
Проблема со всеми файлами на одном компьютере. Автодеск полностью переустанавливал, менял версии, темп чистил, драйвера все обновил. Есть подозрение, что может в самом железе проблема (т.к. для меня решением остается переустановка винды, либо пересборка железа). Поэтому спросил, может кто-то уже сталкивался именно с такой ситуацией и есть какое-то более хитрое решение, нежели рубить с плеча. |
Аппаратное ускорение, будь оно неладно?
Koolooshin, создайте новую чистую учетку винды (потом удалите). Если в ней проблема не наблюдается - значит причина в локальных настройках, если остается - общая для системы. Насчет обновления драйверов - это не всегда верно, у меня был на Win7 прецедент, когда дрова ATi с сайта AMD работали криво (тем более - новые), а аналогичные дрова с сайта Gigabyte работали нормально (при этом старые дрова с AMD тоже не работали). Возможно, дрова нужно наоборот старые попробовать.
Koolooshin, драйвер всегда на стыке между железом и ПО, тут трудно отделить.
Все таки в явном виде - вы пробовали вкл/откл: ну и все-таки какой драйвер ставили - если есть возможность установить с родного диска. Плюс - ОС какая? И видеокарта? У меня вот с моей атишкой вылезла ерунда - на Win10 нет поддержки OpenGL, хотя драйверы ставил и с диска и с инета, и все работало в прошлой реинкарнации. А сменил установочный дистрибутив ОС - вот вылезло. |
Кулик Алексей aka kpblc, попробовал аппаратное ускорение. Все правильно. Проблема была с толщиной линий.
Вот аналогичное решение проблемы https://forums.autodesk.com/t5/semey...a/td-p/9815478 |
Почему не отображаются линии в AutoCad? | DJ.Rin | AutoCAD | 9 | 04.03.2022 07:51 |
Имеется ли, возможность в "Лире" рассчитывать и строить не только линии влияния реакций опор, но и линии влияния поперечной силы и момента в заданном сечении многопролётной балки? | Izumjuri | Лира / Лира-САПР | 0 | 07.08.2019 13:00 |
AA2011 : Generate 2d section: отображаются все линии, а не только видимые, не видит AEC wall | Leoturtles | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 07.02.2014 12:19 |
Экспорт модели в Ansys из Autocad | S_M | ANSYS | 22 | 25.01.2013 19:57 |
