Можно ли применять асфальт под фундаментую плиту?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- имхо, можно. СП63 вообще без всякой подготовки разрешает, просто защитный слой делать нужно 70 мм, а не 40. Насчет "почитать в нормах" - это вряд-ли, асфальтобетон(вы же про него говорите, а не про асфальт из ВИКИ) дороже тощего бетона и укладка его тоже дороже, и даже упоротые лоббисты асфальтобетона не смогут пропихнуть его в нормы
Псков
Тут то хоть раскройте секрет экономии, в чате я не понял... Это же тот же самый вопрос? Кстати если уж экономия в толщине (7-8см) то и бетон на подготовку строго говоря не обязан быть минимум 10см.
А вообще, если внизу подушка из щебня я для экономии и удобства иногда закладываю раствор, толщиной около 5см. Функция та же, укладывать и выводить в горизонт удобнее, дешевле. |
Секрет видимо не в экономии, а в том, что заказчик хочет получить ровную поверхность и быстро. Ну или у него завалялись пара катков и асфальтоукладчик, а бетонный завод - не завалялся. Пробежался по СП 14, запретов на подобного рода подбетонки не нашёл.
Меня в этой истории больше напрягает попытка построить что-то 10-тиэтажное в 9 баллах. |
Псков
Кстати говоря, если вопрос касается именно многоквартирного дома - советую не придумывать способы экономии, для себя - пожалуйста.
----- добавлено через ~3 мин. ----- ... Или отходы после капремонта дороги, осталась асфальтовая крошка |
Возможно там обмазка битумом по бетонной подготовке или подобная изоляция. А это очень долго. А тут сразу двух зайцев, и через час можно арматуру вязать. Хотя, конечно же гораздо дороже, и не сам материал, а в сумме с производством работ и задействованной техникой.
Псков
и кстати вдогонку)) наоборот на мой взгляд очень легко нарушить технологию укладки и получить например полости в основании. А уж на жарком (скорее всего) климате вязать арматуру ползая по асфальту... да и продавит скорее всего фиксатор асфальт, когда размягчится битум от температуры жарким днем. Тут единственное может быть здравое зерно - в желании заработать, если предлагают бесплатно забрать отходы, и надо как-то протащить изменения в проект, и забрать работу (а укладку асфальта можно дорого оценить) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не вижу проблем. В худшем случае плита лежит или на хрупком бетоне, который растрескается и вдавится в основание, или на упругом асфальте, который промнётся. Не вижу разницы. Интуитивно асфальт даже лучше.
А для сейсмики может даже облегчение выйдет. Асфальт может амортизировать. Есть же резиновые опоры, которые гасят колебания. Конечно, на полноценную сейсмозащиту асфальт не тянет, но на процент-другой, может и снизит колебания, передаваемые зданию. Вот то что с ним работать жарче - это да. |
Псков
на мой взгляд лучше бы ничего не проминалось в основании |
Если равномерно, то можно. Да и на сколько промнётся асфальт? На 1-2 мм? Так даже утромбованный грунт под ним промнётся не меньше.
А вообще интересно, ни у кого нет реальных измерений, на сколько садится фундамент массивных сооружений от начала заливки до конца стройки? |
Можно ли при сейсмике 8 балов для эвакуации лестницы 3-го типа применять? | miiilosh | Архитектура | 13 | 15.03.2023 13:31 |
ВНТП 36-84 и другие отмененные нормативы которым нет замены. Можно ли применять? | _sait_ | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 31.01.2023 20:49 |
Можно ли сэндвич-панели применять в сейсмических регионах? | Rourker | Металлические конструкции | 21 | 17.04.2014 09:01 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
