Какой должна быть монолитная плита перекрытия 1 этажа одноэтажного кирпичного дома
Пермский край
Offtop: [quote="artmag;2043273"]почитал форум и вообще запутался[/quote
Ну, смотрим...0,1875 или же 0,46875 ? 0,1875 явно же меньше, а значит выгоднее. Если делать дифшов, то егошь еще делать надо... а там цифры у вас 30 чтобы было 45, а это уже ни в какие ворота как говориться. Так что вариант тут только один. Делать из опыта и только из него! Надеюсь все понятно? |
Момент 4,5 т*м. Сечение 100*18(h) [см]. Рабочая арматура: по прочности надо 5 диаметров 16 А3 (А400), по трещиностойкости 5 диаметров 18 А3 (А400) на 1 метр плиты. Защитный слой 2 см до низа рабочей арматуры. Бетон В15, но надо брать В25. Верхняя арматура по расчёту не нужна.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 31.07.2023 в 10:13. |
Пермский край
И треснет единая плита вдоль центральной стены и по углам.
Щас напроектируете тут... Из каких интересно соображений? Для каких нагрузок то? Потом окажется, что стены первого этажа у него на плиту опираются... |
Думаю по однопролётной схеме самостройщику легче делать, экономнее. Опять же на половину надо 3 миксера по 6 кубов. За день управятся. А два пролёта тяжело уже, мне кажется.
----- добавлено через 27 сек. ----- 1 т/м ----- добавлено через ~2 мин. ----- Культур-мультур производства. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не говорил об этом. Перегородки говорил. |
Псков
если разрезать - то сборняк, думаю это оптимальный вариант. Правда вполне может быть что проем под лестницу причудливо расположен. Ну да пускай делает как хочет, ниже то уже как-то построил.... |
Псков
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: ... хорошо не из асфальтобетона |
Вопрос похоже про полы по грунту - толщина 100 мм с армированием одной сеткой d8 с шагом 200х200
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если про плиту над 1 этажом, то вариант нормальный. но если хочется то нужно заказывать расчет и чертежи плиты. |
Это плита первого этажа там будет "используемый" или "жилой" подвал то есть полуподвальное помещение, как пойдут перегородки сам хозяин еще не знает но по любому центральная несущая будет идти посередине а межкомнатные по любому на плите. Хотелось бы не громоздить лишнего по принципу я 100 раз так делал не очкуй) а сделать "стандартный среднячок " |
. На первый взгляд. Для полного счастья надо знать нагрузки от перегородок (материал, высота) и мебели (аквариум литров на 500 в середине пролета, к примеру). |
Administrator
Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации? | Lapperuzza | Архитектура | 11 | 27.06.2023 15:43 |
Какая должна быть высота ограждения антресольного этажа | guliya | Архитектура | 1 | 25.08.2020 09:23 |
Какой толщины должна быть плита пола? | Dmi808 | Основания и фундаменты | 5 | 20.01.2020 11:14 |
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома | Brulik3000 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.10.2014 15:14 |
Какой должна быть минимальной температура на рабочем месте иженера проектировщика в Сибири? | МишаИнженер | Организация проектирования и оформление документации | 20 | 05.12.2011 12:04 |
