Позиционная выноска СПДС- проблема с линией выноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Позиционная выноска СПДС- проблема с линией выноски
Непрочитано 31.07.2023, 13:24 #1
Xarek999
Позиционная выноска СПДС- линия выноски уходит дальше текста и никак ее не передвинуть.
Непрочитано 01.08.2023, 05:10
MCAD
Лучше dwg файл, я не картинку.
spRegen не помогает?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 06:20
Xarek999
На 1 листе
DWG 2013
Выноска.dwg (7.00 Мб, 18 просмотров)
Xarek999 вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 07:14
MCAD
Сообщение от Xarek999 Посмотреть сообщение
На 1 листе
Может я не понял, или не тот файл :-(
На первом листе нет объектов СПДС GraphiCS
Как, впрочем и в моделе?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 07:17
Xarek999
Вложение 257771
Вложение 257772
Вот эта выноска, у вас она еще отобразилось перечеркнутой.
Xarek999 вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 07:39
MCAD
Я ни на что не намекаю, но возможно это поможет разобраться?
Объектов СПДС GraphiCS в файле нет.
MCAD вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 08:15
1 | 1 #7
27legion
Хабаровск
потому что это сделано в SPDS Extension, тот что встроен в акад
27legion вне форума
Настройки СПДС GraphiCS Stitch ПО от CSoft 475 28.09.2022 11:36
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) Velius Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 01.07.2019 03:44
Проблема c AutoCad 2010x64 и СПДС GraphiCS 6.0.782 х64 (не подгружается меню) Mirosh77 ПО от CSoft 15 22.02.2011 19:17
СПДС, Позиционная выноска, Шаблоны, как использовать? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 25.06.2010 14:26
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) Chubie AutoCAD 12 19.12.2009 19:53
