А есть команда, которая удлиняет до выбранной линии ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > А есть команда, которая удлиняет до выбранной линии ?
Непрочитано 13.09.2004, 14:14 #1
Соня
Пермь
Мне часто надо чтобы линии удлинялись до указанной линии (аналог -extrim в экспрессе, только наоборот). Обычная команда удлинить не устраивает тем, что нельзя выделить окном те линии которые надо вытянуть. надо в каждую щелкнуть(. Заранее спасибо!
Непрочитано 13.09.2004, 14:24
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
У меня вот такая програмка вроде как
[Выделить все]
(DEFUN C:EXTENDC(/ BE SS LS NO P1 P2)
  (SETVAR "CMDECHO" 0)
  (PROMPT "SELECT BOUNDARY EDGE(S)...")
  (TERPRI)
  (SETQ BE (SSGET))(TERPRI)
  (PROMPT "SELECT OBJECTS TO EXTEND:")
     (TERPRI)
  (SETQ P1 (GETPOINT "1ST POINT:"))
     (TERPRI)
  (SETQ P2 (GETCORNER P1 "2ND POINT:"))
     (TERPRI)
  (SETQ SS (SSGET "C" P1 P2)
        LS (SSLENGTH SS)
        NO -1
 ) ;SETQ SS
  (COMMAND "EXTEND" BE "")
  (REPEAT LS
  (SETQ NO (1+ NO))
  (COMMAND (LIST (SSNAME SS NO) P2))
 ) ;REPEAT LS
  (COMMAND "")
  (SETVAR "CMDECHO" 1)
  (PRIN1)
) ;DEFUN
Mikhail вне форума
Непрочитано 13.09.2004, 14:43
Torino
Штаб
Можно выделять как угодно с помощью модификаторов выделения:
F, CP, WP, W и др.
Например, чтобы выделить обекты с помощью прямоугольного выделения необходимо в ответ на запрос о выделении объектов ввести W, выбрать объекты, нажать ENTER.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2004, 14:45
Соня
Пермь
Вот спасибо так спасибо!!!!!!!!!
щастье привалило!
Соня вне форума
Непрочитано 13.09.2004, 14:58
Mikhail
Torino
F, CP, WP, W и др.
Но это вроде не подходит для обычного Trim-a и Extend-a? А так спасибо за новые познания), хотя, если честно, мне стандартного хватает, либо нажатием на объект, либо рамкой справа налево ли слева направо.
Mikhail вне форума
Непрочитано 13.09.2004, 15:17
Lenich
Опер дир
Вот тут очень хорошо Perezz написал:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2004, 15:29
Соня
Пермь
так это надо что то с клавы вводить, а тут только щелчек мыши. Экономия времени, зрения и т.п.
Соня вне форума
Непрочитано 13.09.2004, 15:53
Mikhail
[quote="Lenich"]
Согласен, но все таки ЛИСпом меньше движений мне кажется.
Хотя наверное кому как привык.
А по поводу trim-a и extend-а там вроде только Fence работает. Хотя и его в принципе хватает.
Спасибо за учебу
Mikhail вне форума
Непрочитано 13.09.2004, 16:14
Torino
Штаб
>>Mikhail
При указании первой группы объектов работают все модификаторы.
При указании второй - только FENCE.
Torino вне форума
Непрочитано 14.09.2004, 08:17
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
А такой вариант Вас не устраивает?
Сообщение от Grinzaid
В командах TRIM и EXTEND нажатие правой кнопки мыши в ответ на Select objects: выбирает все объекты.
Иногда пригождается
plaz вне форума
Непрочитано 14.09.2004, 09:34
Pilot
Проектировщик свиноводство
А у меня при нажатии правой кнопки все объекты НЕ выбираются:
[Выделить все]
Command: TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:
Может, что поднастроить надо?
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2004, 09:35
Соня
Пермь
А я не совсем понимаю как работает команда fence. Понятно что это выделение, а как? что за ломанная?
Соня вне форума
Непрочитано 14.09.2004, 10:04
Mikhail
Fence... ловольно симпатичный способ выделения. выделяет все что касается прямая. Т.е. допустим при Trim выделяешь линию по которой обрезать, а потом при выборе обрезаемых объектов делаешь выбор Fenc-ом (F) и проводишь линию пересекающую те линии которые хочешь обрезать и с той стороны. потом ентер и все халасо)
Mikhail вне форума
Непрочитано 14.09.2004, 10:45
Lenich
Опер дир
Выбираются, просто на экране это не отражается (ведь трим то тримит любую линию до первого пересечения)
Lenich вне форума
Непрочитано 14.09.2004, 11:21
Pilot
Сообщение от Lenich
...просто на экране это не отражается...
Это надо же! Так сразу и не догадаешься!
Pilot вне форума
