REVIT 2020. Пропали оси при совместной работе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2020. Пропали оси при совместной работе.
Непрочитано 04.08.2023, 12:58 #1
Steling
Кемерово
Добрый день. Возникла проблема, может кто то сталкивался уже.
Имеется модель. Модель с настроенными листами выведенными видами и т.д.
Модель сделали моделью из хранилища, при чем не в папке на сервере с постоянным подключением а в автосинхронизирующейся папке ЯДиска (есть ощущение что это важно).
И вот после некоторого времени работы на другой машине в режиме совместной работы, при открытии этой же модели, на той машине где она родилась - из модели пропали оси.
Точнее они не пропал, а перестали отображаться именно на этом компьютере.
Все настройки видимости, такие как отображение аннотативных элементов, протягивание осей до видовых экранов и т.д. проверил.
Кроме того не видно оси даже уже на настроенных листах, и только на этой машине.
Шок, непонимание и ужас(
Непрочитано 04.08.2023, 13:26
1 | #2
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте, может рабочий набор с осями Отключен?
Vintorez вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 13:32
mike_iceman
Voronezh
а на этой машине установлены последние обновления для Revit? бывали глюки когда разные версии.
mike_iceman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 13:49
Steling
Кемерово
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
А вот в рабочие наборы я от волнения не залез - спасибо огромное, все получилось)
Steling вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 08:02
Николай О.О.
«33 причины почему не видно объект в Revit» — все ответы там
Николай О.О. вне форума
Как исправить ошибку при совместной работе Лира-САПР 2017 R3 и PSI Vla_slav Лира / Лира-САПР 0 10.01.2022 21:02
Собственный вес в Revit Structure DENver_M7 Revit 6 05.04.2018 08:42
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
