Проблемы изоляции слоя
В AutoCAD 2008 изоляция слоев означает блокирование всех слоев, кроме выбранных. В Express Tools аналогичная команда не блокировала, а отключала слои... Но можно воспользоваться командой "СЛОЙОБХ" ("LAYWALK") - Обход слоев. Там есть кнопочка для выбора объектов.
Последний раз редактировалось Profan, 24.01.2008 в 12:09. |
А разве в 2008 это команда не Экспрес панели? Если нет то по идее если поставить Экспрес Тулс то команда <Изолировать слой> будет не блокировать как сейчас, а отключать все остальные как это было в AutoCad 2006. Так или Я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.01.2008 в 15:06. |
Шрифт как шрифт только цвет зеленый, никого отпугивать не собирался.
Ну не нравиться мне что изолятор слоя блокирует, а не отключает ну а на счет обхода слоев то Я пробовал-немного не удобно. Так все же как быть, может поставить експрес, тогда все станет на места? |
Пермский край
В своё время тоже доставала такая проблема. Сделал следующее. Взял файл acetlayr.lsp. Находится в c:\Program Files\AutoCAD 2006\Express\. Закинул в свою папку. Не важно в какую. Добавил файл в автозагрузку. В файле переименовал команду layiso (например eR-layiso). Можно и по-другому. Затем – или прописываешь сокращение в acad.pgp или пишешь макрос на кнопку ^C^C_ eR-layiso. Это и будет «…чтоб при изоляции слоя все остальные пропадали с екрана вообще». Для того. чтобы всё вернуть обратно (включить слои) на вторую кнопку прописываем ^C^C_ layon. И всё. Про притухший цвет можно забыть. Хотя это дело привычки.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Command: _layiso
После ввода комманды появляется в командной строке вот эта строчка. Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]: s здесь и можно выставить слой будет выключаться или блокироваться. Enter setting for layers not isolated [Off/Lock and fade] <Off>: |
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
В чём смысл? |
Глюки и проблемы Project Studio | Koker | ПО от CSoft | 196 | 17.05.2023 21:24 |
Проблемы с КОМПАС 3D v9 | SoDD | Компас | 142 | 02.01.2010 20:20 |
Срезка грунта растительного слоя | Vikk | Технология и организация строительства | 12 | 23.04.2008 20:00 |
Метод эвивалентного слоя | dimamgsy | Разное | 13 | 13.06.2007 17:44 |
Блок не принимает цвет слоя | CеРеГа | Динамические блоки | 2 | 13.09.2006 14:16 |
