расчет фундамента под котедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет фундамента под котедж
Непрочитано 24.01.2008, 14:19 #1
bad
инженер
Привет всем. Мне тут задачку обозначили, незнаю где лучше начать копать... Можеттут ктонть посоветутет. Короче, схематично. Есть довольно большой загородный дом (ну пусть 10х10), первый этаж - из камня (кирпичь/газобетон/может еще чтонть) второй этаж - клееный брус. Ну плюс мансарда (может быть). Основание - песок (сплошной песок). Так вот, хозяин хочет фундамент - ЖБ плиту (гараж он вроде собрался там делать), просит ее расчетать. Вот я и хочу узнать, считаются такие вещи или нет? Может есть пособия какиенть? Или посто надо листать книжки, типа "Как построить загородный дом"... Хозяин (отец моего друга) очень хочет сделать именно расчет...
Непрочитано 24.01.2008, 14:31
Август
проектировщик
http://www.forumhouse.ru/forum43/
вот достаточно интересный ресурс!!! (не рекламы ради)
С уважением
Август вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:58
Fellini
Почетай http://dwg.ru/dnl/1847
Fellini вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 15:56
Forrest_Gump
Щелково МО
Очердной ликбез по фундаментам:
1) Песок песку рознь, может у Вас там пылеватые пески, да еще водонасыщенные по осени. Если уж Заказчик хочет расчет фундаментов, то пусть потратится на инж-геологические изыскания. Иначе больше шаманства будет, чем инженерной работы.
2) Для расчета фундаментов уже долны быть известны все конструкции здания, их "пироги". Иначе не собрать нагрузки на фундаменты.
3) Если в основании действительно пески, зачем лить фундаментую плиту. Кто мешает сделать ленточный фундамент и плиту пола отдельно?
4) И т.д. и т.п.
P.S. А книг на тему как построить дом своими руками предостаточно, как советских, так и современных. Кто ищет, то всегда найдет. Загляните в download.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 16:07
Fellini
При строительстве , простите, маленького загородного дома 10х10, я ни разу не встречал желающих платить за изыскания, сборы нагрузок и расчеты.
Fellini вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 16:19
Forrest_Gump
Щелково МО
to Fellini - Вы не встречали таких Заказчиков, а я - встречал. Не один раз причем. И все они были несколько пароноидальные. Бывали и фундаментные плиты под коттедж в 2 этажа с отличной геологией...
Непрочитано 24.01.2008, 16:54
Fellini
Ну это можно лапши навесить, еще денег срубить. А так считать там нечего, главное чтоб подрядчик был опытный.
Fellini вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 17:36
Forrest_Gump
Щелково МО
to Fellini - отвечайте за себя (по поводу лапши навесить и денег срубить). Тогда Вы не инженер, а торговец с базара.
Непрочитано 25.01.2008, 11:37
Fellini
На базаре тороговал, не скрою, в 96-98 годах, по поводу лапши навесить и денег срубить имел ввиду лишь возможность запугать заказчика и убедить в необходимости сложных расчетов и изысканий при отсутствии необходимости в них, не более того.
Fellini вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 12:26
Makc
Уважаемые! зачем спорить??? ведь каждый по-своему прав!
сделать изыскания + расчет = ОЧЕНЬ важно и дорого!
лично для меня очень дорого. И даже понимая всю важность этого - не решился бы выложить стока денег...
А то что нету стандартного случая для фундамента коттеджа - по-моему не совсем верно.
Ленточный ЖБ фундамент - низ на глубину промерзания - толщина из удобства/тяжести стен (300 - для пеноблока, для кирпича по толщине стены) - армирование (сорри - практики у меня оч мало, т.ч. почти наобум) - низ/верх по 3 арматурины d12, по бокам сетка из d5 150х150.
Ну и где я могу пролететь?
слишком большой фундамент - переплачу? уверен это дешевле изысканий!
Makc вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 12:48
Makc
кстати, можно еще проще
сделать "замену грунта"! на практике все просто - роем чуть ниже глубины промерзания...скажем на 1,5м (для МО) и засыпаем песком... скажем на 500мм - тогда фундамент может быть глубиной 1 м...
и еще - если снаружи фундамента утеплить...скажем подушкой из керамзита - глубина промерзания уменьшиться. Фундамент внутренних стен можно лить еще более низкий.
кстати - на счет изысканий/расчетов
рассказывали мне оч забавный случай
вбивали сваи - одна зашла лишь на половину, а соседняя в метре от первой провалилась под собственным весом
это к тому, что грунты порой загадка даже при сделанных изысканиях
Makc вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 13:18
Andron
А сколько, примерно, стоят геологические исследовния под упомянутый выше домик 10x10?
Andron вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 13:31
Forrest_Gump
Щелково МО
грубая вскидка - три скважины глубиной по 8 метров. цена погонного метра скважины порядка 2 000 р. итого 48 000 руб.
но количество и длину скважин принимают изыскатели.
Непрочитано 25.01.2008, 13:33
Andron
Спасибо.
Andron вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 13:44
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
....вбивали сваи - одна зашла лишь на половину, а соседняя в метре от первой провалилась под собственным весом
- был у нас такой случай на участке застройки после сноса частных домовладений. Как потом оказалось, что это выгребная яма сортира. Так вот первые два удара молот подлетел на 2 метра, а потом, когда свая провалилась - молот улетел вслед за ней. Естественно, что сваебойка надолго вышла из строя... Загадку разгадывали два дня - вместе с геологами. Крутили, вертели разрезы, пока не пришел бывший хозяин и не поковырял в этом месте палкой...
Это не имеет отношения к данной теме. Просто вспомнил.
AMS вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 14:07
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Самые "простые изыскания":
1. Буром ручным на глубину промерзания +200 мм и D200//300. Посмотреть "что там"...
Сделайте несколько таких проб по углам + ещё где-нибудь, где будет фундамент...
2. Траншейку копануть на глубину мужского роста (6 футов)...
Просто сталкивался с ситуацией (в Подмосковной Мещёре) когда песок великолепный, но насыщен водой почти до самого верха. Тогда надо обеспечивать такой плите РАВНОМЕРНОЕ "плавание" подсыпками разными и вентиляцией...
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 14:47
Fellini
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
Это ж замечательно - дренаж, искусственный пруд - накопитель, гуся туда запустить, беседку поставить - романтика!
Fellini вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 11:41
Villy-Churak
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Так все и делают.
У меня самого там участок был - жаль, но пришлось продать.
А где теперь - вода в августе опускается до -1200. Уже надо тратиться на изоляцию дна и подкачку.... Дорого.
расчет монолитной колонны и фундамента под нее vega193 Основания и фундаменты 7 24.01.2008 00:48
Расчет фундамента под стальную колонну. bananillo Основания и фундаменты 2 28.09.2007 14:39
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
