Какие цвета используются в чертежах по электрике?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какие цвета используются в чертежах по электрике?
Непрочитано 24.01.2008, 15:23 #1
Cleper
проектирование систем безопасности
г. Иваново
Народ подскижите есть ли нормы по оформлению чертежей электрики в цвете (в цветном виде)? какие цвета нужно и для каких линий применять?
Не клади голову на трансформатор - мозги размагнитишь ...
Непрочитано 24.01.2008, 15:35
Сообщение от Cleper Посмотреть сообщение
ГОСТ не предусматривает цветных чертежей, насколько мне известно.
Так что все в твоих руках.
Непрочитано 24.01.2008, 16:55
Или в руках Стандарта предприятия, если таковой имеется.
Если речь идет о бумаге, то есть цветной распечатке, то надо подобрть темные цвета. Но их плохо видно на темном (черном) экране. Следовательно, надо иметь приспособленный под это стиль печати, где светлые цвета заменяются темными. Вывод: надо иметь незыблемый стандарт для всех как на рисование, так и на стиль печати. Если печать черно-белая, все равно надо иметь стандарт на цвета стандартных элементов, так как они обычно переносятся из файла в файл. Другие детали вполне можно не стандартизировать по цвету, а делать по вкусу. То есть следует определить минимум, который стандартизируется по цвету и не связывать руки пользователям черезмерной опекой
Непрочитано 24.01.2008, 19:52
Про стандарт пока не слышал.
Сам применял, только в электронном виде. При осуждении какого нибудь агрегата. Если у надо было выводить на печать, то использовали вместо цветов специальные типы линий, с текстовыми вставками.
И распечатать проще и нужная линия читается однозначно. А то где-то катриджа нет, где-то принтера, а где-то специалист дальтоник :-)
Непрочитано 24.01.2008, 22:15
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Для нанесения кабельных линий на сводные планы сетей и генпланы обычно используют красный цвет, согласно "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500"
vic153 вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 19:29
Vlad®
розмысл
Иркутск
Теоретически цвета то можно использовать любые, только одно "но" сводит это все на нет - чертежи должны быть пригоды для копирования. А это значит, что черный цвет будет конечным релизом всех ваших страданий.
Vlad® вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 19:32
Vlad®
розмысл
Иркутск
На картах, там может и да, красным цветом. А на сводном плане инженерных сетей использете УГО следующего вида ----W----- с надписью "Кл 0,4кВ" сверху
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 21:46
Jоhnny
М.О.
Я в своих чертежах использую цвета чисто для своего удобства, в основном печтаю в ч.б. , но иногда, когда много линий и чертёж получается сложным для чтения печатаю в цветном варианте, а так выделяю "свою" часть толщиной линий: например строительная часть 0.18 , кабельные трассы - 0.30
Jоhnny вне форума
Колористика фасада. Какие цвета подобрать? Павлентий Прочее. Архитектура и строительство 2 08.06.2006 00:58
