Как настроить динамический блок с дугой (окружностью)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как настроить динамический блок с дугой (окружностью)
Непрочитано 25.08.2023, 15:05 #1
rsv-rsv@bk.ru
Не могу наложить зависимости на закругленную часть геометрии. Требуемый результат показал на скриншоте и в файле. Вычленить дугу из полилинии и сделать масштабом не получается, потому что есть дополнительное перемещение отверстия по вертикали.
Буду рад любой помощи!
DWG 2010
Динамический блок.dwg (1.35 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 25.08.2023, 15:42
1 | #2
AlexCondor
инженер
rsv-rsv@bk.ru, Делал для себя овальное отверстие, вроде принцип тот же. Может поможет.
DWG 2010
Овал.dwg (76.2 Кб, 13 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 25.08.2023, 17:01
AMDen
Инженер-проектировщик
Дугу сделать отдельным элементом. У операции масштабирования тип базы сделать независимой (в свойствах). И базу добавить в растяжение (высота ОТВ).
DWG 2013
Динамический блок1.dwg (1.27 Мб, 16 просмотров)
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.08.2023, 15:44
rsv-rsv@bk.ru
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо!
Спасибо! Получилось! Моя ошибка была в том, что после настройки операции масштаба я не добавлял его базовую точку в растяжение. Теперь работает!
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Спасибо! Все получилось. Моя ошибка была в том, что я базовую точку масштаба не добавлял в операцию растяжения.
----- добавлено через 28 сек. -----
Спасибо!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.08.2023 в 16:49.
rsv-rsv@bk.ru вне форума
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Динамический блок формата листов A-l-l-A Динамические блоки 8 21.12.2012 10:06
возможен ли такой динамический блок? SilvioManuel Динамические блоки 13 21.06.2011 14:04
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
