Можно ли интегрировать фундамент крана в фундамент здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли интегрировать фундамент крана в фундамент здания
Непрочитано 26.08.2023, 16:56 #1
ИПЭ
ПОС, ППР, ТК
Здравствуйте,
в фундаментную плиту строящегося здания необходимо интегрировать фундамент башенного крана. Размер фундамента крана 6*6*1,5 метра. В приложенном чертеже фундамент крана размещен между колоннами здания. Есть сомнения в правильной работе колонн здания при указанной конфигурации. Прошу помочь, можно ли таким образом интегрировать фундамент крана в фундамент здания?
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Последний раз редактировалось ИПЭ, 26.08.2023 в 17:01. Причина: опечатка
Непрочитано 26.08.2023, 21:49
Franvis
Это ГИП с главным конструктором должны принимать окончательное решение, в зависимости от оснований (свайное или естественное), нагрузок от крана и колонн (обычно краны интегрируются в зоне подземных парковок, а не в зоне строящегося высотного здания. где парковка достраивается уже после демонтажа крана), в вашем случае если вы занимаетесь только ППРк эту тему лучше вообще не трогать, ей должны заниматься только расчетчики, здесь может быть и да, и нет
Franvis вне форума
Непрочитано 26.08.2023, 21:51
butch
1. Когда колоны здания начнут работать на эксплуатационную нагрузку, башенного крана уже не должно быть).
2. чтобы не сомневаться можно задать сочетания усилий MQN на образе фундамента от башенного крана и выполнить расчет. по результатам расчета провести анализ работы всей конструкции.
3. если согласно расчета в п.2 всё же останутся сомнения -выполнить дефшов.
butch вне форума
Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания vlasctelin Металлические конструкции 20 23.03.2018 00:12
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? Генри Кейс Электроснабжение 7 06.11.2017 10:26
И всё таки можно ли выполнять фундамент уступами? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 5 04.09.2017 10:08
Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке? Вадим Тишин Технология и организация строительства 3 10.05.2017 08:55
Сбор нагрузки на фундамент панельного здания Alex_rus Основания и фундаменты 4 10.06.2014 09:03
