Когда ригель фундамента может лежать на грунте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда ригель фундамента может лежать на грунте?
Старый 24.01.2008, 18:25 #1
Andron
Вечер добрый!
Простите за дилетанский вопрос. В каких случаях столбчатый фундамент типа "ригель по столбам" допускает опирание ростверка на грунт?
В частном строительстве часто применяют столбчатый фундамент, заглубленный на глубину промерзания с ростверком, объединяющим столбы. Обычно рекомендуется ростверк отрывать на 10-15 см от грунта, что бы при морозном пучении грунт мог подняться, не касаясь ростверка. Иначе есть опасность отрывания ростверка от столбов, его разрушения либо крена всего строения ("вытащенный" столб на место уже не встанет).
В то же время периодически натыкаюсь на посты типа http://forum.ivd.ru/messages.xgi?id=37849#a246706
Вместо зазора у человека "10 см щебня (по утвержденному проекту), 3 зимы и никаких последствий.". Что это? Недочёт проектировщика? Или же и правда подобный тип фундамента имеет своё применение?
Старый 24.01.2008, 18:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Ригель фундамента - рандбалка или ростверк.
Существует два варианта расположения ростверка относительно уровня земли - низкий ростверк (фактически "лежит" на земле) и высокий ростверк (есть зазор между низом ростверка и землей). Оба варианта имеют права на жизнь. Выбор варианта зависит от назначения сооружения. В строительстве зданий чаще всего применяют низкий ростверк, которые на самом деле даже несколько заглублен в землю. Откуда Вы взяли рекомендации отрывать на 10-15 см ростверк от грунта - не знаю. А как Вы будете делать отмостку в этом случае?
Морозное пучение есть в любом грунте, разница - в величине подвижки грунта. Чтобы ростверк не "порвало" морозным пучением, существуют несколько методов. И песчанную подушку могут сделать, и подушку из ПГС сделать, и грунт утеплить и много чего еще.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2008, 18:54
Andron
Большое спасибо, что обратили внимание на мой вопрос.
Не беря в расчет Интернет, про отрыв ростверка от грунта читал у Яковлева РН, автора "Технологии Тисэ". Он аргументирует отрыв ростверка следующими соображениями.
В столбчатом фундаменте вес строения на грунт передают подошвы столбов. Они покоятся на непромерзаемом неподвижном грунте. В частном домостроении вполне возможна некруглогодичная эксплуатация строения, поэтому грунт под ним вполне может промерзать. И зачастую даже сильнее, чем снаружи (неутепленное подполье, лишенное снежного покрова).
Соотвественно, на влажном пучинистом грунте подъем поверхности может составлять 10-15 см. Силы морозного пучения велики - до 10-15 тонн на кв. метр. Оставленный зазор полностью снимает влияние этого явления на ростверк - он не будет воспринимать подъемные усилия. От касательный сил пучения, испытываемых столбами, спасает как вес строения, так и уширение подошвы столба (столб может работать как анкер).
Автор выступает и против подсыпок под ростверк из непучинистых материалов (песок, щебень). Во-первых, осенний подъем грунтовых вод может привести к намоканию песка, что лишает его непучинистых свойств. Во-вторых, при промерзания пучинистого грунта ниже песка, песок просто передаст подъемное усилие на ростверк.
Вроде звучит довольно логично.
А в чем смысл "низкого" ростверка? Почему нельзя применить просто ленту неглубокого заложения?
Andron вне форума
Старый 24.01.2008, 19:45
Forrest_Gump
Щелково МО
начнем с азов вообще - столбчатые фундамент логичнее применять под колонны (столбы). применение столбчатых фундаментов с ростверком под бани и прочим легким зданиям - обосновано лишь стремлением максимально снизить стоимость фундамента. Я подобные фундаменты не очень люблю. ИМХО По мне лучше применить мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент. Опыт есть, удачный, проблем нет.
Величина сил морозного пучения в 10-15 тс/м2 - на совести автора.
То, что автор (Яковлев) против подсыпок - его личное дело, никак не согласующееся с действующими нормативами и применяемыми узлами. Если на площадке так много грунтовых вод, уровень их высок - тогда обязательно требуется делать дренаж. Который благополучно снимает вопрос пучиности грунта.
У меня сейчас в работе объект - поселок таунхаусов. Там есть низкий ростверк, верхний слой - суглинок полутвердый. Монтаж ведется в настоящее время - проблем в разрушеним (трещинами) в ростверке нет. Правда и морозов сильных нет, но и роствер не пригружен конструкциями.
Мое мнение - читайте не только Яковлева.
Старый 24.01.2008, 19:46
Forrest_Gump
Щелково МО
еще раз - если Вы сделаете зазор между ростверком и землей, то как Вы организуете отмостку? а что будет под зданием? тоже воздушная прослойка?
Старый 24.01.2008, 20:02
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Я не очень большой знаток фундаментов, и такие спецы как АMS и др. по грунтам помогут больше, но видел в Пособии по проектированию свайных фундаментов расчет на морозное пучение, там довольно ясно и понятно все написано. Может поможет
Michail вне форума
Старый 24.01.2008, 20:18
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Может ,если есть геология. Частное домостроение часто выполняется на "прикидках". Видимо человек просто хочет подстраховаться. А если уж на то пошло, то я бы сделал ленту или плиту под всем зданием. Непонятно зачем там столбы? К тому же, по видимому, они имеют маленькую площадь, раз их в ростверк объединяют... А может это сваи буронабивные а не "столбы"?
Artiznov вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2008, 22:17
Andron
Да, речь идет про буронабивную сваю. Диаметр сваи 25 см. Диаметр расширения подошвы 40, 50 либо 60 см. Собственно, вот: http://tise.ru/fund.shtml
Andron вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2008, 22:20
Andron
В условиях загородного домостроения дренаж порой будет "золотым".
Забирку автор предлагает делать из ЦСП.
А какие еще проблемы (потенциальные) есть у висячего ростверка?
Andron вне форума
Старый 24.01.2008, 23:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы уж простите меня, но лучше делать правильно, чем неправильно.
Я противник строительства домиков Дяди Тыквы.
Старый 24.01.2008, 23:19
DEM
YngIngKllr
Artiznov
Мож тебе лучше курятники проектровать??????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 24.01.2008, 23:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Ради интереса зашел на сайт производителя.
Сказать, что я в шоке - ни сказать ничего. Здания, построенные по такой технологии не сдать госкомисии. А проект такого здания не пройдет экспертизу. Всегда буронабивные сваи соединялись воедино с ростверком посредством арматурных выпусков из сваи. На фотографиях "творца технологи" наоборот верхнюю поверхность сваи покрывают слоем битумной мастики. При этом нижняя грань ростверка кладется на обрез сваи. Такое здание можно будет домкратом сдернуть с фундамента. И после этого автор заявляет о сейсмостойкости здания?!?!?! желания дальше ловить ошибки в его технологии нет.
Фото ростверка
Старый 25.01.2008, 00:07
Litvin
Я обычно заглубляю ростверк на 15-25 см ниже отметки отмостки. А под его основание (но не на сваю!) кладу 5 см пенополистирола. Утепление по боковым стенкам ростверка кроме прямого назначения еще и снимает касательные нагрузки.
Что касается дренажа ( в одном из верхних постов о нем упоминали)- я рекомендую его абсолютно во всех случаях и просто не берусь за подряд, если он не предусмотрен в случае здания с подвалом. Такие чудеса приходилось видеть ( и исправлять) у особо экономных... А виноватым оказывались, как правило, отгадайте кто...?
Litvin вне форума
Автор темы   Старый 25.01.2008, 10:16
Andron
Изначально он предлагал оставлять выпуски арматуры из столбов. Потом отказался. Сейсмостойкий вариант по-другому делается. Всех деталей не помню, но общая идея в том что из сваи выпускается резьбовая шпилька, она проходит сквозь ростверк и через прокладки затягивается с определенным усилием.
Andron вне форума
Старый 25.01.2008, 10:31
Sid Barret
летчик
Крым
Artiznov
там технология еще та
Sid Barret вне форума
Старый 25.01.2008, 10:32
Forrest_Gump
Щелково МО
Вопрос к Andronу - если Вы так верите в технологию ТИСЭ, то почему задаете вопросы не автору технологии (касательно узлов),а на этом форуме?
Автор темы   Старый 25.01.2008, 13:16
Andron
Мнение автора мне хорошо знакомо, здесь же можно получить оценку профессионалов "со стороны". И вопрос был про не столько про ТИСЭ сколько про низкий ростверк.
Спасибо за Ваши ответы. У автора, кстати, уже не спросишь - он недавно умер
Правильно ли я понял, что низкий ростверк более распространён, но при этом на свойства грунта накладываются ограничения (в т.ч. по влажности, пучению и т.п.), что требует дополнительных мероприятий (дренаж и т.п.)?
Верно ли что оторванный от грунта роствек + столбы с расширением менее подвержаны пучинистым воздействиям, но несут в себе проблемы с обустройством забирки и отмостки?
Про дренаж. Очевидно что для промышленных зданий, многоэтажного строительства, городской застройки он является обязательным элементом. Но в частном домостроении зачастую приходится сториться на влажных глинистых почвах в низинных местах. И если в рамках посёлка/деревни/садоводства нет дренажа, и нет ествественного уклона, которым можно воспользоваться, то принундительная перекачка грунтовых вод для одного участка не выглядит логичным решением.
Я не проповедник ТИСЭ. Для меня было очень ценным услышать мнения людей, занимающихся серьезным проектированием. Спасибо еще раз.
Andron вне форума
Старый 25.01.2008, 13:42
Forrest_Gump
Щелково МО
Низкий ростверк - более распространен в гражданском и промышленном строительстве. Высокий ростверк применяют либо в транспортных сооружениях либо в районе вечной мерзлоты (дабы не подтапить вечную мерзлоту под зданием).
Морозное пучение весьма существенно в водонасыщенных глинитсых грунтах и практически незаметно для песчаных грунтов. Заключение о грунтах выдают на основании инженерно-геологических изысканиях, а не "на глазок" (хотя для сарая сгодится).
Наиличие уширения у сваи - дело вкуса. Можно чаще поставить сваи и обойтись без уширений. Соединение арматурой сваи и ростверка - крайне желательно.
Решение о дренаже принимается на основании данных об уровне грунтовых вод, сезонном колебании уровня, рельефе участка.
Сделать дренаж около дома - не так уж и сложно, одной из составляющих является вертикальная планировка (организация) рельефа, с помощью чего поверхностные воды отводятся от здания в сторону. Так же не сложно прокопать канаву и заложить туда дренажную трубу, обернутую в геотекстиль. Типовое решение по канаве найти не сложно. Не забыть при этом устроить колодец, куда будете из дренажа сбрасывать воду.
P.S. До сих пор не могу понять смысла слова "забирка" в контексте нашего разговора. Это где Вы хотите разместить забирку из ЦСП?
Старый 25.01.2008, 13:58
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Сообщение от Litvin Посмотреть сообщение
Этим летом тоже делал такие фундаменты, поскольку домики шли на продажу, подвал финасировать никто не собирался....
Ростверк/ригели заглублял на 100 в самом низком месте площадки, выше - "как получалось"... (участки были ровные) Под ригелями (связанными со сваями, естественно) - песок/пгс h300 шире ригеля на +100 с каждой стороны. Песок/ПГС - не трамбовать/не проливать - бросить на него тонкий пенопласт или оргалит с ПЭ плёнкой. Оргалит - чтобы бетон не "уплотнил" песок. ПЭ - для сохранения воды в бетоне.
При перерыве в работах заставил "узбеков" даже "вскопать" осевший песок.
На тех домах, где я не успевал следить - сейчас "жду" сюрпризов, которые чаще бывают в середине апреля.....
Ещё вариант для коттеджей - лить этот ростверк/ригели как элемент цоколя - если не будет отделки, требующей СУХОГО цоколя, а будет - облицовка... Тогда его можно сделать высоким и соответственно весьма жёстким.
Villy-Churak вне форума
Автор темы   Старый 25.01.2008, 19:02
Andron
Изыскания можно делать только в какое-то определенное время года? В середине сухого июля УГВ будет на 2.5 метрах, а осенью-весной вода стоит в полуметре.
Но опять-таки на пучинистых грунтах свая может работать как анкер, если недогрузили фундамент (стройка не закончена) и касательные силы пучения велики...
Конкретно на моей даче весной-осенью вода в колодце стоит на полуметре. Оврагов/склонов поблизости нет. В канавах вода стоит. Куда ее отводить??? Сколько это может стоить?
Автор технологии предлагает ставить листы ЦСП снаружи столбов, крепя скользящими креплениями к ростверку.
Andron вне форума
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33
Когда может быть "ПО" M_A Прочее. Архитектура и строительство 2 05.04.2007 19:49
