TEKLA объем бетона в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > TEKLA объем бетона в спецификации
Непрочитано 04.09.2023, 12:54 #1
Mapcel
Добрый день коллеги.
Подскажите кто знает как для монолитных пересекающихся деталей, в спецификациях убрать лишний объем бетона, который образуется в местах пересечений. Пробывал детали подрезать, но тогда и армирование меняется, а надо чтобы армирование оставалось в местах пересечений.
Непрочитано 04.09.2023, 14:25
maks-ufa
Надо подрезать. Для армирования, если оно создано компонентом, обычно есть возможность настроить без учета вырезов
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2023, 14:34
Mapcel
Армирование в компонентах к сожалению тоже подрезается тогда. Можно настроить в компоненте вынос армирование за пределы подрезанных деталей, но не все компоненты позволяют это сделать, ну и время на это тратиться много, когда проект не типовой, сложной конфигурации, разное армирование по разным конструкциям. Подрезка не обрезает армирование которое не в компонентах, можно за армировать например компонентом, потом его расчленить и выполнить подрезки. Но это не технологично и если потом выполняешь какие-то действия с деталью, например меняешь размеры, то армирование уже не редактируется автоматически вслед за деталью. Поэтому хочется узнать более технологический и автоматизированный способ.
Последний раз редактировалось Mapcel, 04.09.2023 в 15:52.
Mapcel вне форума
Непрочитано 04.09.2023, 21:58
bartus
Копайте справку, где-то был атрибут, который отвечает за вычисление объёма монолита с учетом пересечений.
bartus вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 07:02
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
открепляете арматуру от объекта, режете, прикрепляете
olegrussia вне форума
В чем разница между Tekla Structures и Tekla Structural Designer? Gedezuk5 Tekla 2 03.03.2020 09:22
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
