Помогите собрать нагрузки на прогон в кирпичном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите собрать нагрузки на прогон в кирпичном здании
Непрочитано 06.09.2023, 12:09 #1
Tanya_V
Здравствуйте. Вопрос такой. Как правильно приложить полную нагрузку на прогон пролетом 6 м в кирпичном здании, если на него опираются перекрытия 3-ех вышележащих этажей и кладка этих этажей? В чем конкретный затык. В СП 15.13330.2020 п.9 есть указания по сбору нагрузок на перемычки, а именно, что нагрузка от перекрытия передается в случае, если высота до низа перекрытия меньше или равна пролету перемычки. Про прогоны речь не идет. Я предполагаю, что не вся нагрузка от 3-ех этажей и кладки придет на прогон, а с учетом перераспределения усилий в кладке. Но с какой высоты над прогоном брать эту нагрузку, не ясно.
Непрочитано 06.09.2023, 14:20
Бам
Сообщение от Tanya_V Посмотреть сообщение
Верно.
Прогон считать как рандбалку по указания СП 15.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2023, 14:27
Tanya_V
Спасибо)
Tanya_V вне форума
Помогите оценить степень нагрузки на перекрытия и необходимость демонтажа стен (сталинка) Memphis09 Железобетонные конструкции 16 21.04.2020 18:10
Помогите собрать сэндвич бетонного пола по грунту нестроитель Железобетонные конструкции 6 29.07.2019 21:50
Как собрать нагрузки для расчета фундамента в Base? AlLEXSam Расчетные программы 18 10.09.2017 19:59
Помогите пожалуйста проверить прогон на сжатие с изгибом.. Скрепер Металлические конструкции 4 06.04.2015 05:58
Сбор нагрузок на кровельный прогон. Помогите разобраться. endimion Конструкции зданий и сооружений 15 17.03.2013 17:26
