Для чего нужен шпренгель в трапециевидных фермах
Когда такие фермы проектировались из спаренных уголков, этот шпренгель уменьшал расчетную длину самого нагруженного опорного раскоса. Сечение из уголков в тавр имеет сильно разные характеристики в плоскости и из плоскости.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Как в расчетной схеме задашь закрепление - такие усилия и получишь. |
Треугольник есть. Продольное усилие должно быть. Оно пусть и небольшое, но должно быть. Задаю на обоих концах шарниры.
В серии усилия нет. Если плоскую ферму считать с типом плоская ферма в скаде , то элемент нулевой. Каким элементом в пространственной постановке задавать? ----- добавлено через 57 сек. ----- Это все понятно. То есть расчетную длину уменьшает , а усилий в нем не возникает? |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В шарнирной (шарниры во всех узлах) ферме есть правило - "Если в узле сходятся три стержня, два из которых лежат на одной прямой, а третий примыкает к ним под любым углом и узловой нагрузки нет, то усилия в двух первых стержнях будут одинаковыми, как по величине, так и по знаку, а третий стержень будет "нулевым"".
Все вспомнил. Спасибо.
Количество шарниров на конце элементов сходящихся в узле должно быть n-1, то есть один элемент должен к узлу примыкать жестко правильно, чтобы не было ГИС? Получается, если опорный раскос проходит без шпренгеля, то можно его не ставить. А для перевозки и монтажа удобно будет такой трехметровый консольный стержень перевозить и монтировать???? Получается вопрос ставить его или можно без него обойтись, если элементы фермы проходят????? Последний раз редактировалось Igor M, 07.09.2023 в 11:34. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ваше поколение не лучше. Жжете иногда по полной. Последний раз редактировалось Igor M, 07.09.2023 в 13:02. |
Название элементов на железобетонных стропильных фермах | Simka13 | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2022 07:39 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Фасонки в фермах из тавров | klinker | Металлические конструкции | 14 | 22.04.2017 12:18 |
Ищу общие сведения о линзообразных фермах | abrebolo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.03.2015 16:46 |
