Почему программа Вест неправильно считает ветровую нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему программа Вест неправильно считает ветровую нагрузку?
Непрочитано 07.09.2023, 20:20 #1
Доктор Хаус
Здравствуйте коллеги! Впервые решил воспользоваться программой Вест для определения ветровой нагрузки на здание. Программа лицензионная версии 21.9, расчёт по СП 2016 года. Ветровой район 4, тип местности А, здание прямоугольное с двускатным покрытием. Все характеристики здания, а также результат расчёта можно увидеть в приложенном скрине. Как видите, программа посчитала одинаковую нагрузку по всей высоте здания нормативным значением 0,041 т/м2 (для наветренной стороны). В таблице 11.2 СП для различной высоты должны быть разные коэффициенты, значит давление по высоте должно отличаться - чем больше высота, тем больше давление. Программа же выдаёт одинаковый результат для любой высоты. Если же посчитать вручную, получается для высоты 5м: 0,048*0,75*0,8 = 0,029 т/м2 и для высоты 10м: 0,048*1*0,8 = 0,038 т/м2 (коэффициент с=0,8 взят по приложению В для наветренной стороны). В справке программы написано, что учитывается изменение давления по высоте, по факту - нет. Так всё-таки в чём дело, как считает программа? Или я неправильно понял СП? Специфика моей работы заключается в том, что со зданиями дело имею довольно редко, поэтому если что, прошу понять и простить.
Непрочитано 07.09.2023, 20:39
1 | #2
ingt
Сделайте b=2 м, тогда будет меняться по высоте.
Сообщение от Доктор Хаус Посмотреть сообщение
Да.
ingt вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 22:29
1 | 1 #3
IBZ
Расчетчик МК
Внимательно читаем СП 20 13330.2016 со всеми изменениями, а конкретно пункт 11.1.5.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 23:19
Доктор Хаус
Так, кажется я разобрался )). Тут сначала был другой текст, потом когда разобрался, меняю. Скажите, мой алгоритм верный? Вот он:
- определяем Ze по п.11.1.5 и поскольку h<d, то есть 11,8<18 значит Ze=h=11,8м
- согласно п.11.1.6 для Ze<=300м К(Ze) определяется либо по табл.11.2, либо по формуле 11.4
- смотрим формулу 11.4 и там указано, что она используется при условии, что Ze от 10 до 300м, значит этот вариант нам подходит, подставив Ze=11,8, из табл. 11.3 к10=1,0 и а=0,15 получается К(Ze)=1,051
- давление: 0,049*1,051*0,8 = 0,041 (в Весте вместо 0,048 берётся 0,049 для 4 региона)
Похоже ошибка была в том, что я ошибочно принимал Ze = Z, а не по пункту 11.1.5.
Последний раз редактировалось Доктор Хаус, 08.09.2023 в 08:19.
Доктор Хаус вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 09:21
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Ленивые программисты не хотят (или не могут) сделать автоматическое вычисление Ze.
А пульсацию считает?
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 09:52
Доктор Хаус
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В Весте есть такой раздел, но смотря в какой версии Скада. Я пульсацию задавал в Скаде (динамическая нагрузка).
Непрочитано 08.09.2023, 10:17
1 | #7
DENver_M7
читаю книги
Для некоторых конструкций такое бывает теперь именно по СП 20.13330.2016
Вот тут например можно посмотреть https://vk.com/video/playlist/-14819...l_-148195314_7
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 11:44
1 | 1 #8
IBZ
Расчетчик МК
Думаю, что именно так. Сейчас для большинства зданий высотный коэффициент принимается по максимальной высоте.
IBZ вне форума
Задавать ли ветровую нагрузку на внутреннюю площадь поверхности ангара без ворот? Сергей Юрьевич Прочее. Архитектура и строительство 8 24.08.2022 18:04
Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас? werispon Металлические конструкции 3 20.07.2021 02:00
Почему программа работает неправильно? FSergio Программирование 24 26.08.2011 16:42
Расчет монтажной башни с растяжками в MicroFE 2005 (почему программа не считает?) giparshik Расчетные программы 1 20.07.2011 18:46
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
