Как при 3D моделировании в AutoCAD2021 выключить видимость нижних ребер ящика при включении просмотра "Сверху" (а также видимость верхних ребер ящика при включении просмотра "Снизу")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как при 3D моделировании в AutoCAD2021 выключить видимость нижних ребер ящика при включении просмотра "Сверху" (а также видимость верхних ребер ящика при включении просмотра "Снизу")
Непрочитано 13.09.2023, 20:25 #1
777maximus
Не могу найти ответа на вопрос как при 3D моделировании в AutoCAD2021 выключить видимость нижних ребер ящика при включении просмотра "Сверху" (а также видимость верхних ребер ящика при включении просмотра "Снизу"). В этих видах просмотра нижние и верхние ребра дублируются. Как убрать это дублирование, чтобы при просмотре, например, "Сверху" были видны только верхние ребра ящиков?
Спасибо большое за любой совет!
Непрочитано 13.09.2023, 20:32
Поиграйся с представлениями (например, вместо 2D-каркас поставить Hidden / Скрытый)
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 22:34
777maximus
Большое вам спасибо за интерес к моему вопросу, но к сожалению я пока не смог решить проблему, возможно не с тем играюсь, что вы предложили.
777maximus вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 07:30
Я вот про что
Непрочитано 14.09.2023, 08:20
VitalyAF
Сообщение от 777maximus Посмотреть сообщение
Включить? Читайте хелп, руководство пользователя на предмет построения сечений, проекций, секущих плоскостей, настройте рабочую среду (меню, палитры на 3d моделирование).
PS
Если есть возможность, пересядьте на другой продукт, специально заточенный для 3d моделирования.
Или с помощью соответствующей вашим маркам чертежей надстройки к акаду.
Обычно 3D моделирование начинается с построения базового контура, к-рый потом образмеривают и производят 3d операции...(вытягивание, вращение, скругление и проч...)
PS
Более конкретный ответ, подразумевает соответствующий вопрос!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.09.2023 в 08:39.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 21:23
777maximus
Большое вам спасибо, буду пробовать
Автор темы   Непрочитано 16.09.2023, 14:02
777maximus
Большое спасибо за помощь у меня получилось решить эту проблему. Ответ оказался простым: Главная > Вид > Здесь изменить "2D-каркас" на "Каркас"
При 3D моделировании при включении аппаратного ускорения за курсором тянется черный неисчезающий шлейф gup_1978 AutoCAD 4 12.05.2014 17:12
