Первоначальное ознакомление тут , а потом за учебник по сопромату... ![]() |
программист Регистрация: 24.11.2004
"Jk - некоторая геометрическая характеристика, которую условно называют моментом инерции при кручении". Jk совпадает с обычным полярным моментом инерции для круглого сечения. Spiteful Berkut Там же в Писаренко есть формулы для приближенного подсчета Jk для двутавра. Точное решение описано, например, в учебнике сопромата Биргера и Мавлютова и сводится решению уравнения в частных производных - руками это делать несколько утомительно - лучше довериться программам (если не нравится решение по одной программе - проверить по другой). Небольшие различия в цифрах могут быть объяснены более или менее точным учетом геометрии сечений (учет скруглений) |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 25.01.2008 в 12:39. Причина: орфография |
Это вы напрасно. Наверно вы попутали момент инерции при кручении с полярным моментом Jx+Jy. В общем случае точное определение Jt по теории Сен-Венана не такая уж банальная задача. Будучи студентом я решал ее для интереса, пользовался методом Галеркина, сейчас уже с ходу и не решу наверно, подзабыл. Но что до приближенного, в инженерных целях, определения Jt для двутавра, то тут все просто - см. формулу (60) для Сmax п. 5.31 СНиП II-23-81*. Как раз с учетом коэффициента к (1/3), о котором говорил Разработчик. А "Конструктор сечений" - тупо выдает 1/3 - с погрешностью 30%. Консул наверно считает, хотя не пробовал. ANSYS ED - считает, да много еще программ. Вещь то в хозяйстве нужная (вкупе с секториальными характеристиками). |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет открытого металлического профиля при кручении? | Vidas | Металлические конструкции | 7 | 06.06.2005 12:58 |
