Может ли вентиляция в санузле обепечить воздухообмен всей квартиры? Прошу оценить проект
Так это не вытяжка, это просто абсорбционный фильтр, он вообще никак не влияет на воздухообмен
![]() По нормам РФ на кухне вытяжка (вытяжной канал) должен быть без вариантов. Как у вас в Прибалтике (план похож на латышский или литовский) сейчас - не в курсе. У вас же еще будут потери скорости потока и расхода через двери, уплотнения, опускающиеся пороги. Так что не факт, что этого всего хватит. Или "юридически" хватит, а по факту у вас будет квартира с плохой вентиляцией, где все запахи с кухни будут висеть долго и уходить медленно. Если судить по планировке - то весь чад с кухни будет тянуть в коридоры и в центр гостиной. |
Есть такая формулировка- "Кухни, туалеты, ванные и душевые жилых домов вентилируются через естественные вентиляционные каналы. Принудительная (искусственная) вентиляция устанавливается в душевых, раздевалках, туалетах и их тамбурах общественных зданий". Но из этого как будто не следует, что вент канал на кухне должен быть обязательно.Хотя вроде как наши нормы изначально это переведенные Снипы, которые постепенно редактирются в сторону европейских. Я вижу, что единственное по поводу чего я могу побадаться с застройщиком- это недостаточный отток для 230m3/h. Думал может кто-то может оценить их ответ по поводу пропускной способности вентиляции в санузлах. ----- добавлено через 16 сек. ----- Нет, не газовая |
В формулировке же четко указано: кухни должны вентилироваться через естественные вентиляционные каналы. У вас на кухне этих каналов нет? Нет. Значит - несоответствие нормам.
И вообще в формулировке сказано, что жилье должно вентилироваться только естественной вытяжкой, а не так, как в вашем проекте ![]() |
Правило вентиляции: "подводи туда, где чисто. Отводи оттуда, где грязно". Жилые комнаты должны быть с приточными клапанами, либо с окнами с микропроктриванием. Подпор воздуха в чистых зонах, разряжение - в грязных. В перегородках межкомнатных - отдушины под потолком, потому что современные двери довольно герметичны. Тогда, думаю, заработает вентиляции у вас. Но дурацкая кухня посреди коридора, да еще и без вытяжки, это само по себе глупое решение...
Автор сам в первом же посте написал, сколько должно быть, сколько фактически будет. Очевидно, что недостаточно в без принудительной вентиляции.
Судиться с застройщиком из-за этого - дело, по-моему, затратное и с непонятными перспективами. Наверняка же акты какие-то подписаны, здание сдано в эксплуатацию и соответствует всему, чему должно. Остаётся вопрос с собственным комфортом проживания? Ну "доработайте по месту напильником", если действительно хочется сделать лучше, чем есть: У вас от кухни до вентканала в санузле по плану примерно 3...4 метра. Пустите под потолком венткороб от кухни до вентканала, воткните его туда через тройник с клапаном. На кухне поставить обычную вентрешётку (чтобы тянуло при выключенном вентиляторе) и вытяжной вентилятор самый тихий какой найдёте и с регулятором оборотов. Если без принудительной вытяжки будет "душно-тухло" - включаете вытяжку на постоянку на минимальные обороты, пусть тянет. Мощность ерундовая, не разорит даже 24/7. Когда готовите хавчик - включаете вытяжку на максимум. Чтобы гудение вентилятора не бесило в кухне-гостиной, устанавливать его на вентканале в санузле, а не в кухне. Если этого будет недостаточно (вентканал 125 мм на всю квартиру - действительно сомнительно...) - продырявить внешнюю стену и вывести в неё отвод от своей вытяжки. Говорят это у нас не совсем законно, но если сделать незаметно - скорее всего всем будет пофиг. Особенно если живёте на последнем этаже и вонять соседям не будет. |
Прошу оценить узел Двутавр-Швеллер | melkiadez | Металлические конструкции | 12 | 05.09.2019 21:02 |
Прошу скинуть для примера простой проект перевода жилого в нежилое | capog | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.06.2014 20:02 |
Прошу оценить конструкцию кровли | endimion | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.10.2008 16:28 |
Монолитные высокоэтажные дома. Может у кого-то есть серии или проект ознакомиться. | MakAlex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.09.2008 15:26 |
Прошу оценить работу | Tat | Разное | 28 | 20.09.2007 10:59 |
