MapInfo -> CIVIL, координата Z
RUSSIA
инженер Регистрация: 13.12.2004
А в каком виде импортируются данные, текстовый файл, dxf или еще что? Если можно образец, может что присоветую. Я к сожалению в отличии от Civil не знаком с MapInfo и не знаю в каком виде можно экспортировать из него данные.
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
RUSSIA
Да нет, там прямо из MapInfo *.tab файла идет импорт, отмечаются поля, которые надо импортировать. Но они попадают в данные, которые я идентифицировать пока не могу. В свойствах точки появляется раздел OD:<имя слоя> в котором и показываются эти поля со значениями. И "точка" - то вроде АКАДовская, но 2007-й эти данные не показывает. Хотел достать их ЛИСПом и добавить в координаты, но пока не пойму, как до них добраться (последний раз с ЛИСПом работал еще на 2000 АКАДе).
СИВИЛ 2008 как АКАД тоже эти данные показывает... То ли это возможность линейки 2008, то ли потому что СИВИЛ... Вобщем, с налету не получается, а перерывать всю документацию - времени маловато... ![]() |
Пришли .тав файл
arkady@rdvsystems.com |
RUSSIA
Извините за долгое молчание, вопрос временно был неактуален. Вот снимок свойств точки. Координата Z - Zust. Как-то ее надо вытащить и присвоить координате Z точки. Старых знаний AutoLISP на уровне AutoCAD 2000 не хватает. Подскажите, как достать данные. Если можно, то попроще (в смысле инструментов) или разными способами.
Заранее благодарен. |
Поскольку, похоже, эта точка вовсе и не точка, а объект MAP'a / Civil'a, то надо заниматься длительной и нудной исследовательской работой. Я в свое время на обработку ADT-шных объектов потратил больше месяца...
RUSSIA
А это не поможет подсказать куда дальше суваться и как?
Команда: (entget (entlast)) ((-1 . <Имя объекта: 7efec670>) (0 . "POINT") (5 . "1896") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Имя объекта: 7efec678>) (102 . "}") (330 . <Имя объекта: 7efe8cf8>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Skw_отметки") (100 . "AcDbPoint") (10 25207.7 36011.7 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (50 . 6.07441e-158)) |
Нет, это обычная точка, но к ней прикреплены т.н. "объектные данные" (функционал Map). Напрямую к Civil не подключишь, я думаю. Только через средства запросов Map
RUSSIA
Я думаю данные должны быть доступны... Вот только не знаю как эти словари и "атрибуты примитива" потрошить. Можно, конечно, читать литературу, но решил спросить - может кто пнет в нужном направлении. |
Калининград
mkung, Выложи файл с несколькими точками. Без этого не понять.
Либо смотри, что прописано в объектах 7efec678 и 7efe8cf8 ... (360 . <Имя объекта: 7efec678>) ... (330 . <Имя объекта: 7efe8cf8>) ... А вытащить данные можно примерно так: Код:
mkung, Данные могут хранится в Расширенных Данных
Что возвращает Код:
RUSSIA
((-1 . <Имя объекта: 7efdcd88>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Имя объекта: 7efd9cf8>) (5 . "1969") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 26672.3 30438.5) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 26830.4 30438.5) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 26830.4 30269.5) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 26672.3 30269.5) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) Вложил файл. Там на одно место накладывается 4 точки (видимо брали данные из 4 таблиц). Я одну растащил (в квадратике) работал с центральной - ее координаты соответствуют данным. |
RUSSIA
В Вашем случае есть таблица с названием "Skw" и полями "N_skw", "X", "Y", "Z_ust", "Z_plast". Код:
lira 9,4 -> русский язык -> ????? ??? ?? | vasea | Лира / Лира-САПР | 9 | 27.04.2007 21:09 |
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 | ВоваН | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 03.11.2006 12:14 |
Solidedit > Faces > Move? | Styx | AutoCAD | 2 | 27.09.2006 13:22 |
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD | Alxd | AutoCAD | 1 | 22.02.2006 13:46 |
