Перегородка из газобетонных блоков высотой 5м?
москва
москва
Присоединяюсь к просьбе.
----- добавлено через 56 сек. ----- А я являюсь конструктором, но в указанном СП вообще ни чего не понимаю. Сплошная эмпирика, а следовательно нет разницы по таблице производителя определять или по СП. |
Пермский край
москва
Да вот тоже об этом подумала, склоняюсь больше к арматуре
град Воронеж
без крепления верха перегородки устойчивость не обеспечена, без конструктивного армирования устойчивость обеспечена. Армирование лучше делать.
С уважением, yarrus77 |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не думаю. что верно ориентироваться только на высоту и толщину. Ещё важна ширина, и особенно, есть ли углы и/или крепление к боковым стенам.
Например, свободностоящую стену 5х1х0,15 даже с закреплением сверху я бы не делал. А что-нибудь Г-образное или П-образное в плане и без закрепления не страшно. А с размерами 5х6х0,15 я бы помимо крепления сверху, заложил ещё обрамление уголками свободных торцов (или заделку в стену, если примыкает к стене) |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
D500 я бы считал как для 4-й группы для раствора М4 но что то мне подсказывает что не пройдет у меня прикидочно в получилась ~21.84(минимальное), а у вас 40 получается. Необходимы стойки фахверка или горизонтальный монолитный пояс. Уголки разверните на 180 градусов лапками в тело перегородки и расположите в шахматном порядке. Укажите зазор между перегородкой и перекрытием добавьте вила терм по краям с обжатием. Так же рекомендую ознакомиться с работами к.т.н. Деркач В.Н. |
предложение №1 - использовать в проекте марку блоков по прочности М25 или М35 на растворе не ниже М10 - это совершенно стандартная конструкция. Не понятно, как ее можно считать IV группой?
предложение №2 - крепить к потолку и по бокам. Если проемов в кладке нет, то никаких проблем не должно быть. |
Ленинградская обл.
Крепление к потолку и по сторонам нормативами не дает такой результат на который вы надеетесь. Наличие горизонтальной арматуры, а не закрепление в стены добавляет 20% Отсутствие верхнего крепления приводит к увеличению отношения на 30% Изначально задано D500 тут соглашусь можно взять побольше В2.5-3.5 переводим в марку М35-М50, я принимаю наименьшее значение (М35) т.к. производители в этом плане гуляют. С маркой раствора М10 ну если честно беда т.к. не многие производители на рынке дадут такую прочность прописать заведомо дорогой и редкий продукт удел ищущих проблемы. В основном на рынке вы найдете от М0.5 до 3.5 многие производители данную характеристику вообще не указывают. Именно поэтому я беру группу кладки 4 для данной конструкции. Вы можете взять 2-ю. Будем отталкиваться от этих данных у вас получиться отношение в не более 17, в моем случае 13. 5000/150=33 у нас с вами в обоих случаях превышение. При этом умножим на поправочный коэффициент: Стена толщиной 150мм коэффициент 1.6 получим 27.2 и 20.8 Добавим продольное армирование получим 32,64 и 24,96 в обоих случаях не достаточно. и все эти данные при условии что есть верхнее раскрепление. И опять же рекомендую ознакомиться с работами к.т.н. Деркач В.Н. |
град Воронеж
PS кстати соотношение 5100/150 и 2800/90 кирпич на ребро или 2800/80 - гипсовые перегородки 800 мм в одном порядке цифирь. ![]() Конечно смотрится эта перегородка ужасно, особенно если ее доблестные смежники вздумают штрабить.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 04.10.2023 в 11:07. |
что мешает заложить в проект обычный раствор (не клей) марки М100? |
Толщина газобетонных блоков в перегородке, при высоте 5.7м | DomDoc | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 02.02.2015 09:00 |
Замена списка блоков соответствующим списком блоков, но другого масштаба | АKA | AutoCAD | 12 | 11.03.2012 06:25 |
Стены из блоков ФБС высотой 5,4м? | Vertex | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.03.2011 14:14 |
Перегородка высотой 9м | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.02.2011 14:17 |
стены из газобетонных блоков | dnn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.11.2007 19:05 |
