Lisp вставки листов из файла-шаблона и размещения видового экрана на них
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Lisp вставки листов из файла-шаблона и размещения видового экрана на них
Непрочитано 03.10.2023, 13:45 #1
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Добрый день. Дело вот в чём: пользуюсь lisp быстрой вствки видового экрана на лист (по нижней левой и верхней правой точкам). Листы вставляются из файла-шаблона листов вот такой командой ^C^C^RРЛИСТ;Ш;_СПДС_ФОРМАТЫ_ЛИСТОВ.dwt;. В файле-шаблоне сделаны листы различных форматов с различными основными надписями (чертёж, спецификация, кабельный журнал, ведомость работ, расчёты), а также выполнены настройки форматов принтера. Есть ещё файлы-шаблоны разделов документации (ЭОМ, ПС и т.д.), в них в модели есть динамические блоки "видовой экран", которые используются для компоновки и создания по ним видовых экранов. Этот блок фактически представляет из себя рабочую область листа (минус отступы 5 мм снизу, справа и сверху, минус 20 мм слева и минус место под основную надпись).
То есть логика работы - создаётся проект по шаблону (там настроены линии, блоки и т.д.). Вставляется блок "видовой экран" нужного формата, в нём выполняется построение планов/схем. Командой RPЛИСТ вставляется лист такого же формата, как и блок "Видовой экран), переходим на лист, запускаем lisp вставки видового экрана, вставляем видовой экран по 2 точкам. И так для каждого блока "видовой экран". Потом создаётся подшивка, по ней ведомость чертежей ну и публикациия проекта в PDF. Всё супер, но часто проекты далеко за 50 листов....
На форуме есть несколько программ, которые создают листы с видовыми экранами, но там другая логика - форматы берутся из свойств принтера. Это больше подходит для случаев, когда основные надписи делаются в модели.
Вопрос: можно ли сделать lisp, который, используя параметр видимости из блока "видовой экран", будет создавать листы из шаблона и размещать на нём видовые экраны по границам блоков? Понимаю, что довольно сумбурно объяснил. Готов объяснить поподробнее тому, кто захочет помочь. Также готов компенсировать затраты времени. У кого есть желание помочь, пишите в ЛС или на a.e.kormushkin@yandex.ru
VBA Autocad. Выбор области отображения видового экрана. ramber Программирование 4 16.09.2019 11:24
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Как границы видового экрана пространства листа, отразить на модели? VOVAKA331 AutoCAD 3 06.07.2015 15:35
При работе на листе за границы видового экрана отражается весь чертеж с модели Engineering RUS AutoCAD 11 16.01.2015 12:36
