Помогите определить контур продавливания ростверка колонной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определить контур продавливания ростверка колонной.
Непрочитано 11.10.2023, 22:42 #1
kozminalb
Добрый день. Имеется свайный фундамент под многоэтажное здание. Фундамент представляет собой ростверк толщиной 1200мм со сваями 350х350мм. По периметру фундамента под несущие конструкции поставлены сваи, так же сваи поставлены под ядро (ЛЛУ). На скриншоте фрагмент края ростверка с колоннами 600х800. Главный вопрос, как корректно определить периметр продавливания ростверка колонной и будет ли продавливание вообще при таком расположении конструкций? Обращался за помощью к "пособию по расчету свайных ростверков", но тут явно не совсем тот случай, при котором можно применять данное пособие. Была мысль рассмотреть фигуру продавливания под 45 градусов и сваи, попадающие в пределы контура считать как разгружение, вычесть из N колонны. Спасибо всем, кто откликнется.
Непрочитано 13.10.2023, 09:49
SergeyKonstr
Сообщение от kozminalb Посмотреть сообщение
Если усилие в колонне более усилия в свае, что расположенной под колонной, то контур от граней колонны до внутренних граней свай.
Есть мнение что нет.
См. вложение.
Тип файла: docx 2-16.docx (371.8 Кб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2023, 10:14
kozminalb
Если мы построим так контур, то расстояние от колонны до граней свай менее 0.4ho, в пособии указано при С<0.4h0 принимать С=0.4h0. Я не понимаю это ограничение
kozminalb вне форума
Непрочитано 14.10.2023, 16:26
ingt
Это ограничение для значения С при расчете прочности продавливания, а не ограничение на саму на возможность такого продавливания. (Грани пирамиды прод. могут быть даже вертикальными).
ingt вне форума
Непрочитано 14.10.2023, 23:20
mainevent100
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
есть сомнения.
нужно смотреть соотношение между усилием N в колонне и нагрузками на сваи.
по-моему правая колонна в более худших условиях для продавливания: три сваи слева от колонны (которые не под колонной) продавливают грань ростверка длиной около 2,5 метров. Я бы проверил только эту грань (в запас, вероятно) на поперечную силу от трех свай.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2023, 08:49
kozminalb
В колонне порядка 1600 т, в сваях 150-180т
Непрочитано 16.10.2023, 07:48
SergeyKonstr
Потиму что наибольший коэффициент к Rbt для бетона при расчете на срез (как близко не приближай рассматриваемое сечение к грани колонны) это 2,5 (требование норм), с=0,4*ho, 1/0,4=2,5. Поставьте вместо ho/с=1/0,4=2,5 в выражение (1) Пособия.
Непрочитано 16.10.2023, 09:23
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте, у Вас сваи не стойки случаем? Если это так, то уверены, что перераспределяться усилия прежде, чем сломает сваю непосредственно под колонной?
Svarog вне форума
Помогите определить категории помещений по пожарной безопасности для музея polly8 Пожарная безопасность 9 08.02.2019 12:25
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
