Можно ли муфты Жабо ставить вне колодцев
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Немного оффтоп: раньше, "до изобретения" нспс (или нссп), переходы сталь-пэ могли делать по ск 2108-92-40 - может, по аналогии - в части заливки битумом - сделать с чугуном. Крепеж нерж. Сейчас я бы попробовал сделать два перехода без фланцев: вчшг-сталь (есть у валок-чугун), сталь-пэ - и показать водоканалу.
Болтовые в земле нежелательно: по "нормативами", как-то сказали в водоканале, фланцевые надо осматривать, подтягивать, и запретили делать их в земле даже в битуме. (БКЗ на фланцах поэтому перестали любить, может быть.) |
Московия*
Про жабо первый раз в этой теме прочитал, мало знаю про такое. Для меня это похоже на адаптер с гладкого конца на гладкий конец, сиречь муфту.
Пфр и пфрк, грубо, это адаптеры с гладкого конца на фланцы - не назвал бы это муфтой. |
Насколько близко можно ставить ж.б. колону к краю плитного фундамента | Vitaliy engineer | Железобетонные конструкции | 5 | 03.07.2020 15:20 |
На каком расстоянии от жилого дома можно ставить пескоструйную установку? | Лысый | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2013 11:33 |
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
Можно вводить в дом трубу под питьевую вводу с помощью соединений муфты перед фундаментом? | matorio | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 22.05.2013 21:22 |
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.02.2010 23:43 |
