Tekla 2020 Как убрать вес от отверстий, созданные болтами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2020 Как убрать вес от отверстий, созданные болтами?
Непрочитано 15.10.2023, 19:46 #1
vpando
Здравствуйте. Не могу вычесть вес отверстий в шаблонах КМД. В атрибутах WEIGHT не выполняет этой функции, как быть?
Непрочитано 16.10.2023, 10:32
Бим
пенсионер
Украина
Зачем?
Бим вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 11:01
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Есть параметр WEIGHT_GROSS, насколько я понимаю - вес детали без подрезок и отверстий.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 11:13
vpando
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Зачем?
Согласен, не к чему. Заказчик хочет убрать не только подрезки, но и отверстия из веса. Искал, но не нашел такой возможности в Tekla
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Наоборот - нужно учесть в весе подрезки и отверстия.
vpando вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 11:40
metal optima
Проектирование
Курск
Отправить сообщение для metal optima с помощью Skype™
Может этот параметр подойдет - WEIGHT_NET!!!!
https://support.tekla.com/ru/doc/tek...023/weight_net
metal optima вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 14:41
vpando
Сообщение от metal optima Посмотреть сообщение
Пробовал и его - не сработало. Возможно не включил XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY и в этом причина.. проверю
vpando вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 19:01
vpando
Сообщение от vpando Посмотреть сообщение
XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY не оказалось в 2020 текле (( WEIGHT_NET не подходит
vpando вне форума
Непрочитано 17.10.2023, 08:04
Nikolay1979
г. Ижевск
В 2020 он есть! только надо его руками прописать в ini файле.
Это из справки к 2017 текле
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 19:36
vpando
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Прописал options.ini
XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE
Не помогло.
vpando вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 08:05
Nikolay1979
г. Ижевск
Не помогло.
В модели появились скругления у профилей? Если - да, то печаль, если - нет, то в ini надо дописать перед строкой "SET".
SET XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE
Автор темы   Непрочитано 18.10.2023, 11:00
vpando
Писал SET и даже REM SET (подсмотрел в user.ini) - не помогает (SET исчезает из файла ini после перезапуска теклы и остается XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE). И да - скругления появились и без SET.
К слову попробовал проверить через объёмы VOLUME_NET и VOLUME_GROSS - значения оказались идентичными
Последний раз редактировалось vpando, 21.10.2023 в 19:48.
vpando вне форума
Как убрать отражение длин элементов при запросе объектов сборки Tekla 21.1 AlexSteel Tekla 2 05.10.2018 16:53
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Не работает менеджер опорных моделей в Tekla lot4ik Tekla 4 10.03.2016 22:44
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
