Установка autocad на windows 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка autocad на windows 11
Непрочитано 16.10.2023, 10:59 #1
КВС
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался и знает как решить проблему.
Устанавливаю autocad 2024 на windows 11. Собственно устанавливается всё нормально, но при первом запуске вместо окна регистрации, там где сверху предлагает вход в autodesk и внизу два типа регистрации: ввести код или выбрать сетевую лицензию, так вот вместо этого окна белый прямоугольник. И ничего с ним сделать не получается, даже закрыть автокад не возможно, только через диспетчер задач.
Решение по проблеме искал, первые штук 50 результатов поиска в гугле перепробовал все, ничего не помогает. Из все что я вычитал понимаю что проблема в отсутствии Internet explorer в windows 11. Но от понимания этого легче не становится, третий день уже мучаюсь.
Название: Первый вход в автокад.jpg
Непрочитано 16.10.2023, 11:58
Komplanar
Сообщение от КВС Посмотреть сообщение
А зачем они вам?.. Есть что-то такое, что вот совсем-совсем нельзя сделать в 2020 и Win 10?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 12:07
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Может по этому?
https://tass.ru/ekonomika/18958595
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 12:08
КВС
Ну Win11 стояла сразу на ноутбуке при покупке его, и переустанавливать на версию ниже не вижу смысла и не собираюсь. Для чего это делать? А версию автокад можно поставить и пониже, но 2023 я пробовал, то же самое. Я так понимаю начинаю с версии 2018 они уже мало чем друг от друга отличаются.
Так а что запустить 2024 версию на вин11 не возможно?
Может по этому?
Точно не из-за этого. Есть дома ещё один ноутбук с Win10, на нём с первого раза всё запустилось и зарегестрировалось.
КВС вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 12:17
tankist
На ноутбуке с Win11 автокад 2022 установился и работает нормально.
tankist вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 12:38
Offtop: так вот для чего нужен, оказывается, этот недобраузер
Если уж мсье мотянуло на извращения, то...
Вы уже нашли причину проблемы (отсутствие IE), следующим шагом напрашивается решить эту проблему - нагуглить "как установить Internet explorer на windows 11"?
Непрочитано 16.10.2023, 12:41
Дмитррр
НЛО
Первый вопрос: а это вообще лицензия? Если нет, то вопросы к авторам сборки.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 12:45
КВС
Да не в извращении дело. Ноутбук с той ОС с которой он продавался,тут не было задачи во что бы то ни стало постачить именно последнюю версию. Да и современные компьютеры, если "железо тянет", всё-равно сами обновятся до 11. А по поводу версии акада, до этого вообще никакого не было, а теперь потребовалось поставить, ну и решил, раз ставить, то актуальную на данный момент версию, т.е. последнюю.
Естественно гуглил. Это не возможно, на win11 IE нет и не будет работать, даже не ставится.
Да, лицензия. И программа скачена с официального сайта autodesk. Только ввести/подключить эту самую лицензию нет возможности.
КВС вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 14:28
1 | #9
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Тут смотрели?
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 15:09
КВС
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Тут смотрели?
Да, ранее уже смотрел. Но сейчас разобрался более детально, и...Помогло.
В общем всё дело в безопасности Win11. В настройках браузера добавил адрес http://127.0.0.1 в список надёжных и во вкладке Безопасность, нажав кнопку "другой" включил и активировал абсолютно всё (не хотел сидеть разбираться что именно не даёт загрузиться окну активации). Винда выругалась что я дурак подвергаю её большой опасности, но настройки применила и всё заработало как надо, окно активации в автокаде загрузилось и я его активировал.
Название: Настройки брузера.jpg
Последний раз редактировалось КВС, 16.10.2023 в 20:33.
КВС вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 20:23
AkulaBig
Я понимаю, что вопрос решен, но все-же добавлю. С чего вы решили, что в Windows 11 нет ишачка? Он есть и если вам сильно надо, его можно запустить. Способов много. Например, вот таким скриптом:
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Visible = 1
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 20:32
КВС
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
objIE.Visible = 1
Да я тоже уже выяснил что он есть и его можно запустить и пользоваться (при чём штатными средствами без скримтов). Но вот заставить в нём открыться окно регистрации акада не смог. А может, таки, и не в IE было дело а в настройках безопасности которые я поотключал.
КВС вне форума
Autocad Как рисовать с сенсорным дисплеем и пером на windows 10 zenija2007 AutoCAD 1 21.04.2021 08:48
Командная строки windows: существуют ли команды autocad для консоли? zenija2007 AutoCAD 5 18.01.2018 11:18
vb.net, AutoCAD + windows form Gelia .NET 6 23.03.2012 22:14
Проблемы установки Autocad 2010 на Windows XP Lyakus AutoCAD 9 17.04.2010 21:06
Autocad 2006 + Windows Vista: Проблема со шрифтами Primorsky AutoCAD 1 11.03.2008 09:32
