Как построить пирамиду из балок в Ревит 2023
Можно подрезать по опорной плоскости
А кнопка "соединения балок/колонн" работает только после подрезки балок кнопкой "Обрезать/удлинить до угла (TR)"
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
Точно. Не работают.
А если стенами пирамиду делать? Обязательно балками?
Я бы такую конструкцию отдельным семейством делал, а там формами что угодно можно сделать.
Наверное даже проще будет пирамиду сделать, и лишнее вырезать void элементами. Хотя опять же интересно, с точки зрения изготовления на стройплощадке. Основание то не проблема такой конструкции залить. А вот углы пирамиды или отдельно заливать и состыковывать, или целиком на месте уже лить (с точки зрения заливки и вибрирования бетона).
В SolidWorks не проблема сделать такую конструкцию из профильной трубы. Углы все обрезаются правильно. Так как нужно. Ревиту бы поучиться как инструменты удобные делать!
А на стройке ничего сложно го и не будет. По чертежам из фанеры и бруса будут изготовлены элементы опалубки. А дальше дело техники. Загвоздка только в Ревите. Потому что все чертежи в нем делаем.... А он так нас подвел...) |
Ну если провибрируют нормально, и не станут заливать единым целым, то да, проблем не будет. А то потом может получиться инсталляция из щебня, облитой цементом арматуры и раковин.
Импорт в Ревит, иcпользуя Rhino inside revit | irbis1 | Revit | 2 | 04.03.2023 01:52 |
Просьба прокомментировать крепление металлических балок усиления на ж/б монолитные колонны | Пёс | Металлические конструкции | 16 | 23.05.2022 14:20 |
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог | irbis1 | Revit | 3 | 08.05.2017 21:46 |
Как построить пирамиду по заданному основанию и высоте? | Kayako | AutoCAD | 7 | 04.11.2010 20:49 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
