Экспорт безразмерных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Экспорт безразмерных блоков
Непрочитано 18.10.2023, 05:20 #1
Nikilin
Здравствуйте товарищи.
Подскажите по экпорту блоков.
Суть проблемы такая, есть мастер чертеж где около +-500 блоков. Сделал я себе кнопки в CUIX, экспортировал блоки в папку, добавил в доверенные. Как итог при нажатии кнопки блок находится в папке и вставляется, но есть но.
При экспорте безразмерных блоков были взяты единицы из DWGUNITS и блоки стали не безразмерные, а имеют единицы в метрах.
Поэтому если чертеж в мм, блок вставляется значительно больше размером чем надо. Хотелось бы чтобы блоки не масштабировались.
Конечно есть вариант настроить вставку блоков через тот же DWGUNITS, но немного не удобно.
Можно ли сохранить блок безразмерным при экспорте?
Вариант 2 работает но он менее удобный, при загрузки Автокада запускается Лисп вставляющий в активный чертеж "Мастер чертеж" и удаляет его сразу же. Переходят все блоки и сохраняются их безразмерность, но тут тоже есть проблемы. При очистке чертежа, приходится подгружать мастер по новой.
Лисп для экспорта использую этот:
[Выделить все]
 (defun c:exportblocks (/ blk x dir)
  (vl-mkdir (setq dir (strcat (getvar 'dwgprefix) "_ExportBlocks\\")))
  (setvar 'filedia 0)
  (vlax-for blk	(vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if	(and (not (wcmatch (setq x (vla-get-name blk)) "*|*,*`**"))
	     (= (vla-get-isxref blk) :vlax-false)
      (command "._-wblock" (strcase (strcat dir x) t) x)
  (setvar 'filedia 1)
  (startapp "explorer" (strcat "/e," dir))
Последний раз редактировалось Nikilin, 18.10.2023 в 05:26.
Непрочитано 18.10.2023, 14:01
Сергей812
попробуйте посмотреть системные переменные: INSUNITS, INSUNITSDEFTARGET, INSUNITSDEFSOURCE
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2023, 17:40
Nikilin
В мастере все переменные имеют значения 0.
Так как погрузка блоков часто идет в чертежи заказчика эти переменные могут иметь разные значения.
В теории при загрузки CUIX можно автолиспом ставить все значения на 0.
Вообще меня беспокоит именно тот момент, что при экспорте из мастера блоки становятся не безразмерными, а имеют единицы измерения в метрах.
Пример:
До экспорта
После
Последний раз редактировалось Nikilin, 18.10.2023 в 18:02.
Nikilin вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 19:45
Сергей812
и почему блоки экспортируются? есть "мастер чертеж где около +-500 блоков", так и вставляйте оттуда нужное определение блока в текущий чертеж.
Непрочитано 19.10.2023, 06:11
VitalyAF
Сообщение от Nikilin Посмотреть сообщение
Обычно начинают вопрос с версии Autocad. Наличие локальной сети, кто-то ещё пользуется блоками?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.10.2023 в 06:27.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 04:57
Nikilin
Вставка идет через LISP, где используется простая функция -Вставить. Дальше происходит поиск уже самим автокадом по папкам которые находятся в доверенных. К сажаленю в мастер чертеже поиск работать не будет. Можно конечно насильно загружать его в чертеж, но пока хотелось бы найти альтернативу.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Версия 2019.1. По задумке блоки будут использоваться из сетевой папки, которая синхронизирована с облаком.
Пока, вижу одно решение, это добавить в команду вставки блока функцию погрузки мастер чертежа, если такой блок отсутствует. Но надежда остаётся на то чтобы выгрузить блоки в безразмерном виде.
Nikilin вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 14:23
undred
В файле импортируемого блока установите значение переменной ._INSUNITS на 0. В 2016 работает. Тут об этом есть
Палитры почему не используете?
Последний раз редактировалось undred, 23.10.2023 в 14:40.
undred вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2023, 06:17
Nikilin
Сообщение от undred Посмотреть сообщение
Спасибо. Не видел данную тему. Помогло.
Nikilin вне форума
Выбор блоков во всем чертеже по маске имени Сыч LISP 16 05.05.2023 18:03
Экспорт и импорт атрибутов и динамических свойств блоков Boxa Готовые программы 56 18.11.2021 21:47
Экспорт нумерации блоков в таблицу Dmitry_maccaferri AutoCAD 9 09.08.2018 11:05
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
