Анкеровка кирпичного столбика к плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Анкеровка кирпичного столбика к плите
Непрочитано 25.01.2008, 18:40 #1
konstruktorr
Господа! подскажите, кто знает, эксперт написал замечание, что мол, нужно кирпичные столбики (опоры под стойки стропил) анкерить к плоской плите перекрытия (толщ 100)? Незнаю как, может кто знает?
Непрочитано 25.01.2008, 18:55
Forrest_Gump
Щелково МО
закладываете в горизонтальный шов кладки гибкую связь, согнутую из гладкой арматуры диаметром порядка 5 мм, которая крепится либо к закладной в плите,
либо пристреливается через пластину к телу плиты.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 19:50
konstruktorr
может есть еще мнения?
konstruktorr вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:45
Ратмир
Уфа
На какой пункт какого документа ссылается эксперт?
Ратмир вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:50
Forrest_Gump
Щелково МО
упс. кажется я не правильно представил себе Ваш узел. Я подумал, что Ваши столбики транзитом проходят мимо плиты перекрытия. А на самом деле у Вас просто столбики стоят на плите?!
Если последнее правильно, то никак их крепить не надо к плите. Правда есть дикий вариант, что стойка опирается на столбик не строго вертикально, а под углом (как подкос). Тогда откажитесь от таких столбиков.
Непрочитано 28.01.2008, 17:56
Regby
р. Татарстан
Плита как я понимаю монолитная. Под столбиком что нибудь есть или только пролет? (ну т.е столбик опирается на плиту а та в свою очередь ни на что не опирается в этой точке и сама воспринимает всю нагрузку). Конструкция и правда на первый взгляд кажется неустойчивой. Какого размера в плане столбики? какая у них высота? Можно подумать об объединении стобликов в рамы (теми же деревянными прогонами). Тогда мы смиряемся с тем что наши стобики опираются на плиту шарнирно, но такой конструкции в некоторых случаях будет достаточно). Иначе на ум приходи закладная деталь в плите к которой варяться металические уголки обоймы колонны)
Regby вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 17:58
Ратмир
Уфа
Скорее всего столбики от "плиты до плиты", насквозь не проходят просто.
Ратмир вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 18:09
Forrest_Gump
Щелково МО
Говоря о "транзите" столбиков мимо плиты я имел ввиду случай прохождения мимо края сборной плиты кирпиного столба.
Непрочитано 28.01.2008, 20:07
RomansFather
Инженерконструктор
От стойки стропил передается только вертикальная нагрузка (если к ней не примыкают наклонные подкосы). Если соблюдаются условия устойчивости столбика, то в анкеровке не вижу практического смысла. Может эксперт хотел в дополнение к основным мероприятиям по закреплению стропил наверняка предотвратить съезд крыши или ее улет
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 20:57
Forrest_Gump
Щелково МО
ИМХО у эксперта "крыша улетела". Сталкивался с подобным экспертом в Мосгорэкспертизе, несший полную ахинею.
Непрочитано 28.01.2008, 23:13
DEM
YngIngKllr
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
ВЫ бы узелок то показали.
А то может эксперт и прав.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 11:24
RomansFather
Инженерконструктор
Согласен с DEM. Уважаемому konstruktorrу для экономии драгоценного времени форумчан следовало бы вывесить узелки, а то мы тут гадаем на заварке и начинаем плохо думать про эксперта.
Непрочитано 29.01.2008, 11:29
Regby
р. Татарстан
Кто то внимательный как то писал свои наблюдения по поводу того что многие после задания вопроса немедленно убиваются ап стену... похоже наш случай...
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 17:53
konstruktorr
Прошу прощения, был на сессии. Столбики просто стоят на плите. Размер 500х500 и 380х380, h=290. На эти столбики опирается стойка вертикально и соотв. подкос под углом. Плита не монолитная, а сборная. Эксперт на самом деле хочет чтобы крыша не улетела. Я решил, как посоветовал Forrest_Gump(на узле пока не показано опирание стойки и подкоса)
DWG 2000
Ж.dwg (1.44 Мб, 1050 просмотров)
Непрочитано 30.01.2008, 17:59
Forrest_Gump
Щелково МО
Предлагаю лучше вариант - вы вместо раздельных анкеров в швах кладки сделайте один П-образный, который будете подваривать к уголкам, пристреляным к плите. И два таких сделайте на стобы 510х510 мм.
Только мне не понятно, чем данное мероприятие помешает оторваться деревянной стойке от кирпиного столбика?
Непрочитано 30.01.2008, 19:57
RomansFather
Инженерконструктор
ММдаа! Мне тоже не понятно из чертежа (на котором, к сожалению, кроме столбика ни намека на стойки и подкосы) как "данное мероприятие помешает оторваться деревянной стойке от кирпиного столбика?"
Рискну предположить, что стойка и подкос опираются на лежень, идущий вдоль столбиков. В таком случае напрашивается использовать П-образный анкер (как правильно заетил Forrest_Gump) именно для крепления самого лежня. Крепление осуществлять вблизи каждого столбика.
Но в данном случае уважаемый Forrest_Gump задаст вопрос: "А чем данное мероприятие помешает оторваться деревянной стойке от лежня?". И будет прав. Вся надежда на скобы или крепежные бруски.
Кстати я из своего скромного опыта проектирования и обследования стропильных крыш никогда с подобными анкеровками столбиков не сталкивался, равно как и с летающими крышами. Вот стропила закрепить к стенам, стойки к столбикам через антисептированную бобышку, лежень к столбикам через дюбель это да, это бывает.
Может эксперт прикалывается над вами?
Для сведения konstruktorrу: после операции Purge с вашим чертежом он стал весить 70 КБ вместо 1,44 МБ!
Непрочитано 31.01.2008, 09:29
Regby
р. Татарстан
Чё за операйия такая "Purge" ? Это в AutoCAD?
Regby вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 11:01
Regby, http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17106
Непрочитано 31.01.2008, 11:02
RomansFather
Инженерконструктор
Regby.
Да, в AutoCAD.
File -> Drawing Utilites -> Purge...
Чистит файл от неиспользуемых слоев, стилей и т.д
Не может быть, чтобы вы не были в курсе о такой команде!
Непрочитано 31.01.2008, 11:22
Regby
р. Татарстан
Regby.
Да, в AutoCAD.
В AutoCAD не работаю
Regby вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
