Способы создания модели клавиатуры в компас 3д
https://yandex.ru/search/?clid=18826...d&l10n=ru&lr=2 |
Разумеется нет.
Я тал точный ответ на ваш вопрос. При озвученных вводных и формулировке проблемы, оптимальный вариант - скачать готовую модель. Если нужен алгоритм построения, то он такой 1. Нарисовать клавишу (сделано) 2. Размножить 102, или сколько там кнопок, раза, например, с помощью массивов 3. Нарисовать корпус .... |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Количество вариантов зависит от исходных данных. Прежде всего нужен ответ на вопрос "What for?".
1. Если требуется воспроизвести существующий экземпляр - пусть будет пластмассового корпуса на 3d принтере, то требуется одна (можно б/у) клавиатура. Разбираете ее на запчасти, вооружаетесь штангенциркулем и скрупулёзно измеряете каждый, полученный в ходе разборки, элемент. Затем по полученным размерам создаете детали и сборку. 2. Если требуется модифицировать существующий экземпляр, заменить отдельные запчасти или создать новый, то делаете все то, что в пункте 1 на нескольких разных вариантах клавиатур, чтобы выбрать лучший по каким-то параметрам, и далее моделируете свои хотелки. 3. Если нужна картинка как в блендере, то рисуете пластину со скругленными углами и добавляете к ней выдавленные пирамидки. Можно еще грани раскрасить - в качестве визуализации ![]() |
Листы из модели автоматом. | dim5678 | AutoCAD | 40 | 10.01.2014 09:47 |
Что лудше использовать для создания 3D модели !!! | Skiv | Другие CAD системы | 6 | 18.02.2010 20:50 |
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж | BM60 | AutoCAD | 11 | 12.02.2008 06:17 |
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад | Евгений, Екатеринбург | Программирование | 11 | 15.03.2005 11:18 |
