В какой программе проще всего отрисовать псевдо-трехмерные сети в аксонометрии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > В какой программе проще всего отрисовать псевдо-трехмерные сети в аксонометрии?
Непрочитано 24.10.2023, 10:53 #1
zenija2007
Здравствуйте. Дали переделывать в Autocad вот такие сети (см. скрин ниже). В какой программе проще всего отрисовать/отредактировать подобное?
Название: Снимок экрана 2023-10-24 105024.png
Непрочитано 24.10.2023, 11:06
Cfytrr
Питер
Это "плоский снимок" с трехмерной модели. Если вам просто чуть подредактировать готовое изображение то Акад вам в помощь. Если с нуля делать новые изображения то сначала 3D модель потом "снимок". Где Вам удобней делать 3D не знаю, такой уровень 3D спокойно делается в самом Акаде
Cfytrr на форуме
DISM
В автокаде и отрисуйте, просто изометрию включите
DISM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 11:14
zenija2007
Сообщение от DISM Посмотреть сообщение
это очень долго и трудоемко. Существующие блоки уже подрезаны, исходные нельзя вставить из библиотеки. Перерисовка небольшого участка отнимает массу времени. В Autocad ведь нет таких блоков, а подгонка каждого вручную - не лучший способ отрисовки.
Такое скорее всего рисуется в специализированных программах, вот и спрашиваю, в каких.
zenija2007 вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 11:20
иваниваныч
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
Практически в любых распространенных: Автокад, Ревит, Архикад. Но для корректировки надо иметь исходный файл из этих программ.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 11:53
zenija2007
но я не представляю, как это сделать. возможно, нужен не базовый автокад, а с дополнением? чтобы провел линию, например, а отрисовалась труба нужного диаметра.
Непрочитано 24.10.2023, 12:10
doctorraz
электрик
Волгоград
мультилиния+набор дин блоков в изометрии (видимости по осям x y z)
а вообще есть модель студия трубопроводы (и аналогичные), отрисовываешь триде потом с триде получаешь кучу видов, разрезов и изометрию
но дорохо и учиться надо
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 16:50
zenija2007
если autocad - то что лучше изучать: MEP или Plant 3D? Из расчета, что нужна только аксонометрическая схема, которую потом надо вставить в рамку в Autocad. Тут еще стоит вопрос, есть ли в этих дополнениях к Автокаду базы трубопроводной арматуры.
Непрочитано 24.10.2023, 17:13
tigra-18
Компас еще можно заюзать. У него вроде даже бесплатная версия есть.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 17:51
AkulaBig
Если все равно изучать, то лучше Ревит. Такая простая сеть что в МЕП, что в Ревит быстро рисуется. Но для Ревита необходимые семейства вы гарантированно в инете найдете, а для МЕП в базе их может и не оказаться.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 18:02
Komplanar
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Для Компаса вроде бы даже приложение специальное есть, трубопроводы.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 20:01
doctorraz
электрик
Волгоград
хех) ревит меп компас )))
ТЗ придерживаемся)))
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 25.10.2023, 13:00
zenija2007
пощупал компас. информации по работе с программой не очень много, многое работает криво.
1) после построения трубопровода его нельзя потом редактировать. Программа не хочет открывать сохранение, как специальный документ трубопроводы, а открывает как 3d модель. Поиск по проблеме не дал результат.
2) врезка элементов из встроенного каталога происходит нормально, а вот загруженные из интернета элементы никак не хотят подключаться к трубам. Поиск по проблеме так же ничего не дал.
Непрочитано 25.10.2023, 15:32
JohnSmith
Оренбург
можно в renga попробовать, но придется пару видосов посмотреть
JohnSmith вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 17:46
Бим
пенсионер
Украина
Автор исходной картинки недоступен совершенно или засекречен? В смысле, может он знает, в чём и как ваял...
Бим вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 19:42
Сергей812
в мэджиккаде раньше много кто делал)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 06:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да что сложного в АКАДе выдавить кружки по траектории (3D поли)? Потом видовой экран с аксонометрическим изображением на лист и выноски в пространстве листаD
Последний раз редактировалось Axe-d, 26.10.2023 в 06:32.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 06:47
Cfytrr
Питер
Axe-d, Видимо автор ищет программу с красной кнопкой чтоб одним нажатием получить картинку
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.10.2023, 18:42
zenija2007
программу, в которой есть вменяемый каталог (а не та фигня в дюймах, как в Plant 3D), и где для отрисовки не нужно сперва заниматься проектированием. Мне нужна только картинка. И не крашится при размерах сети чуть больше, чем совсем крошечная, как Компас 3D.
Непрочитано 26.10.2023, 19:35
иваниваныч
Ну я, например, в Архикаде работаю. Там такое сделать - как 2 пальца об асфальт. Но надо все с нуля строить (и время, естественно, требуется).
Экстерьер. В какой программе проще? Demovira Прочее. Архитектура и строительство 7 02.03.2017 12:50
В какой программе проще расчитать кирпичный свод? Анкл Бенц Прочее. Программное обеспечение 9 09.10.2012 16:16
в какой программе считать газосиликат Aleks_1 Расчетные программы 2 07.09.2012 20:13
В какой программе считать ступенчатые колонны SergeyVM Расчетные программы 3 18.10.2010 11:23
