Требование наличия воздушной прослойки в стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требование наличия воздушной прослойки в стенах
Непрочитано 26.01.2008, 01:23 #1
SergL
Уважаемые конструктора!
Интересует требование о наличии воздушной прослойки в навесных стенах, представляющих конструкцию с наружным и внутренним профлистами с заполнением промежутка между ними утеплителем (стена по типу полистовой сборки).
В сериях 1.432.2-19 "Металлические стены полистовой сборки..." и 2.090-1.97 "Повышение теплозащиты стен и покрытий эксплуатируемых зданий" ни о какой нормальной воздушной прослойке речи не идёт.
Смотрю СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ": там говорится о невентилируемых воздушных прослойках (это, как я понимаю в случае стен полистовой сборки) и о вентилируемых воздушных прослойках.
Прописаны особые требования к этим конструктивным решениям.
В частности для невентилируемых воздушных прослоек:
- размер прослойки по высоте должен быть не более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 40 мм (10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции);
- воздушные прослойки следует разделять глухими диафрагмами из негорючих материалов на участки размером не более 3 м;
Для вентилируемых:
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 (!!! ) и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок;
Подскажите, в каких случаях можно применять стены с невентилируемыми воздушными прослойками, а в каких только с вентилируемыми?
Также не понятна разница в теплотехническом расчёте обеих этих схем.
Данный вид утепления применятся для уже построенного здания, конструктивное решение такого утепления навязано заказчиком
Непрочитано 01.02.2008, 19:02
Limal
В каких случаях должны быть вентилируемые слои, а в каких нет - ничего сказать не могу.
По поводу теплотехники:
если имеется вентилируемый слой, то в расчете учитываю только "внутренние" слои стен (от помещения до вентпрослойки)
если вентслоя нет, то учитываю все слои - по-моему логично
Limal вне форума
