Помогите улучшить код получения CRC32 IEEE для ИУЛ (Информационно удостоверяющего листа) для экспертизы, из файла на С++
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Помогите улучшить код получения CRC32 IEEE для ИУЛ (Информационно удостоверяющего листа) для экспертизы, из файла на С++
Непрочитано 26.10.2023, 10:02 #1
iliorik
Написал программу для вычисления CRC32-IEEE. Может кому нужно будет для экспертизы.
В приложении файлы, которые нужно распаковать на диск С:, зайти в папку с файлами (C:\CRC32), и запустить файл "CRC32.reg".
Далее нажать "Да/Yes" и "Ок".
Есть ли предложения по улучшению или оптимизации кода?
Может есть возможность написания программы по формированию ИУЛ в формате doc или pdf для файла? Куда посмотреть, какие библиотеки и коды включить?
[Выделить все]
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <locale.h>
#include <windows.h>
using namespace std;
static const unsigned int crc32tab[256] = {
	0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba,
	0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3,
	0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
	0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91,
	0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de,
	0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
	0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec,
	0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5,
	0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
	0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b,
	0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940,
	0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
	0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116,
	0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f,
	0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
	0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d,
	0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a,
	0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
	0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818,
	0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01,
	0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
	0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457,
	0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c,
	0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
	0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2,
	0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb,
	0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
	0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9,
	0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086,
	0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
	0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4,
	0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad,
	0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
	0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683,
	0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8,
	0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
	0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe,
	0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7,
	0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
	0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5,
	0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252,
	0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
	0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60,
	0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79,
	0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
	0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f,
	0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04,
	0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
	0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a,
	0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713,
	0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
	0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21,
	0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e,
	0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
	0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c,
	0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45,
	0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
	0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db,
	0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0,
	0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
	0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6,
	0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf,
	0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
	0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d,
unsigned int crc32(unsigned char* buf, unsigned int size)
	unsigned int crc = 0xFFFFFFFF;
	for (unsigned int i = 0; i < size; i++)
		crc = crc32tab[(crc ^ buf[i]) & 0xFF] ^ (crc >> 8);
	return crc ^ 0xFFFFFFFF;
int main(int argc, char* args[])
	std::string dummy;
	//setlocale(LC_ALL, "Russian");
	SetConsoleCP(1251);
	SetConsoleOutputCP(1251);
	std::string filename = "";
	for (int i = 1; i < argc; i++)
		filename += args[i];
		filename += ' ';
	if (argc < 2)
		cout << args[0] << endl;
		cout << filename << endl;
		cout << "Error: no file path specified" << endl;
		std::getline(std::cin, dummy);
		return 0;
	ifstream file(filename, ios::binary);
	if (!file.is_open())
		cout << "Error: file not found" << endl;
		return 0;
	file.seekg(0, ios::end);
	unsigned int size = file.tellg();
	file.seekg(0, ios::beg);
	unsigned char* buf = new unsigned char[size];
	file.read((char*)buf, size);
	file.close();
	unsigned int crc = crc32(buf, size);
	stringstream ss;
	ss << uppercase<< hex << crc /*the CRC32 number that you have computed somewhere*/;
	std::string resultString = ss.str();
	const char* output = resultString.c_str();
	const size_t len = strlen(output) + 1;
	HGLOBAL hMem = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, len);
	memcpy(GlobalLock(hMem), output, len);
	GlobalUnlock(hMem);
	OpenClipboard(0);
	EmptyClipboard();
	SetClipboardData(CF_TEXT, hMem);
	CloseClipboard();
	//cout << args[0] << endl;
	cout << "File: " << endl;
	cout << endl;
	cout  << "CRC32-IEEE: " << endl;
	cout << resultString << endl;
	cout << endl;
	std::cout << "Код скопирован в буфер обмена" << std::endl;
	return 0;
Код обновлён в сообщении ниже
Тип файла: zip CRC32.zip (136.4 Кб, 340 просмотров)
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
Последний раз редактировалось iliorik, 20.06.2024 в 14:02.
Непрочитано 26.10.2023, 10:12
Омская птица
Ничего не понятно
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2023, 10:51
iliorik
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ничего не понятно
Если вам не очень интересен код, а нужен просто инструмент для считывания кода CRC32 из файла.
1. Скачиваете с данной страницы файл "CRC32.zip"
2. Распаковываете его на диск C:\
3. Запускаете файл "CRC32.reg". В открывшемся окне с названием "Редактор реестра" нажимаете "Да". В следующем окне "ОК"
4. Теперь при нажатии правой кнопкой на файле PDF, DOC, ZIP, или XML, вы увидете в меню новый пункт с названием CRC32. При нажатии на него выйдет окно терминала с кодом CRC32, а сам код копируется в буфер обмена.
ВЫ можете данный код CRC32 вставить в ваш документ (скорее всего в Информационно-удостоверяющий лист) нажав CTRL+V, либо нажатием правой клопкой мыши -> "Вставить"
iliorik вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 11:02
avatarez
Не проще воспользоваться Тотальным Командиром? Я еще HashCheck использую.
avatarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2023, 11:23
iliorik
Это надо тотальный командер ставить, или HashCheck. А кому то всё это не интересно. А у кого то устанавливать всё это нельзя, так как лицензии нужно с сисадмином согласовывать.
Кому надо щелкнуть по файлу правой кнопкой, выбрать CRC32, и потом вставить контрольную сумму в документ - вот такое абсолютно бесплатное решение.
Код открыт - закладок нет.
Не совсем понимаю почему Экспертизы таких решений не предлагают. Они же простейшие.
iliorik вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 11:37
avatarez
Ввиду записи в HKEY_CLASSES_ROOT эту программу, к сожалению, тоже надо ставить с правами администратора. Ну и код скомпилирован в exe, так что не особо то и открыт.
avatarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2023, 11:50
iliorik
Сообщение от avatarez Посмотреть сообщение
Код выложен в шапке. Можно скомпилировать самостоятельно (даже администратором организации). Других вариантов для windows кроме как компиляцию в "exe" не вижу.
Администратор может её поставить, без покупки лицензии.
HashCheck - Copyright. TotalCommander - вообще платный. Оба выполнены не отечественными компаниями, значит для бюджетных и государственных организаций не подойдёт.
iliorik вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 13:28
Сергей812
какая прелесть, кстати - в ИУЛ с MD5 перешли на CRC32)
----- добавлено через ~57 мин. -----
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
а если выделить несколько файлов - то в буфере останется CRC32 только для последнего файла)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2023, 15:31
iliorik
да. программа была написана для определенной задачи. Быстро щелкать по файлу, и вставлять в word документ CRC32.
Если будет время, наверное допишу программу, что б создавала ИУЛ (или несколько ИУЛов для нескольких файлов)
Последний раз редактировалось iliorik, 26.10.2023 в 16:13.
iliorik вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 16:27
nickname2019
Мне не надо. Но все равно спасибо. Было интересно.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 20:50
Сергей812
и, кстати, можно использовать старый добрый драп-и-дроп, будет принимать любое количество файлов и без всяких административных прав. К примеру, на .Net это элементарно делается:
[Выделить все]
        private void Window_Drop(object sender, DragEventArgs e)
            e.Effects = DragDropEffects.None;
            if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
                string[] lFileNames = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop) as string[];
                if ((lFileNames != null) && (lFileNames.Length > 0))
                    foreach (string lFileName in lFileNames)
                        if (File.Exists(lFileName))
                            // И тут считаем хэш очередного файла, получаем его размер и т.д.
т.е. делается маленькое WPF приложение, для основного окна которого выставляется AllowDrop="True" (разрешить принимать данные перетаскиванием) и подключается вышеупомянутый обработчик Drop="Window_Drop".
Непрочитано 27.10.2023, 03:09
Автон
СЦБ
Я себе для таких целей создал ИУЛ в Word. Полями сослался на свойства самого документа. Затем макросом на VBA выбираю файл PDF, макрос записывает в свойства размер файла, дату, CRC32. Поля подтягивают всё это сразу в ИУЛ.
То же самое есть и для ИУЛа в Excel
Автон вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2023, 10:14
iliorik
Сообщение от Автон Посмотреть сообщение
Много действий. Хочу что бы щелкнул по файлу, и рядом уже ИУЛ в Word без всяких макросов.
.Net не интересен. Нужно либо компилировать в файл все нужные dll, либо фрамеворки на компьютер пользователя ставить. Считаю для таких простейших решений .Net излишеством
iliorik вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 10:41
Boxa
КЖ; C#
Это два взаимоисключающих утверждения.
Я как то писал подобное в виде аддона для ворда, для ГИПов, только не CRC32, а для md5... там простейший код. Все как хочется, по клику на файл и вставка в ворд, без всяких танцев с бубном.
Boxa вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 12:30
Сергей812
это очень надо постараться на рабочей машине с Windows не найти .Net Фреймворк Просто в зависимости от версии окошек разная минимальная дефолтная версия Фреймворка.
Если, конечно, до сих пор не работаете в версиях Windows выпусков до 2003 года)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2023, 14:12
iliorik
Я как то писал программы под Net, вот тогда и столкнулся с этим. Особенно когда плагин для Naviswork включаться без фрамеворка отказался.
После этого какие то простые вещи, стараюсь писать на C++.
iliorik вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 16:22
nickname2019
Кажется мне, что в программе файл перед подсчетом crc полностью копируется в память.
Если это так, то при больших файлах могут быть тормоза, связанные с выделением памяти.
Можно один раз выделить память на небольшой блок, туда читать частями файл и считать crc тоже частями. Это может быть существенно быстрее для больших файлов.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2024, 10:19
iliorik
Переписал код с учётом пожеланий nickname2019
Размер буфера устанавливается в переменной buffer_size
[Выделить все]
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <locale.h>
const int buffer_size = 512*1024; // Размер буфера 512кб
unsigned int crc32(unsigned int crc, const unsigned char* buf, size_t size) {
	static unsigned int table[256];
	if (!table[1]) {
		unsigned int poly = 0xEDB88320;
		for (size_t i = 0; i < 256; ++i) {
			unsigned int c = i;
			for (size_t j = 0; j < 8; ++j) {
				c = (c & 1) ? (poly ^ (c >> 1)) : (c >> 1);
			table[i] = c;
	crc = crc ^ 0xFFFFFFFF;
	for (size_t i = 0; i < size; ++i) {
		crc = table[(crc ^ buf[i]) & 0xFF] ^ (crc >> 8);
	std::string dummy;
	SetConsoleCP(1251);
		filename += ' ';
	if (argc < 2)
		return 0;
		return 0;
	unsigned char buffer[buffer_size];
	unsigned int crc = 0x0000000;
	while (!file.eof()) {
		file.read(reinterpret_cast<char*>(buffer), buffer_size); // Считываем данные из файла в буфер
		size_t bytes_read = file.gcount(); // Получаем количество считанных байт
		crc = crc32(crc, buffer, bytes_read); // Вычисляем crc32 для считанных данных
	file.close();
	stringstream ss;
	ss << uppercase << hex << crc  /*the CRC32 number that you have computed somewhere*/;
	resultString = std::string(8 - resultString.length(), '0') + resultString; //зполняем нулями начало, если нет символов
	GlobalUnlock(hMem);
	OpenClipboard(0);
	EmptyClipboard();
	CloseClipboard();
	cout << endl;
	cout << endl;
	return 0;
Последний раз редактировалось iliorik, 20.06.2024 в 11:27. Причина: 083 - добавил заполнением нулями начало строки
iliorik вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 15:03
Автон
СЦБ
Как вариант, ИУЛ со встроенной функцией CRC32, имени файла, размера файла, даты изменения файла.
Как пользоваться: двойной клик, куда показывает стрелка, выбор файла.
Тип файла: zip ИУЛ.zip (81.1 Кб, 207 просмотров)
Автон вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2024, 11:01
iliorik
Хорошая штука. Но не подойдёт тем, у кого нет Microsoft Word.
Скоро сделаю на основе ИУЛ в .rtf формате. Всё из одной программы будет создаваться, без стороннего ПО
iliorik вне форума
