Что есть линейная строительная система?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что есть линейная строительная система?
Непрочитано 30.10.2023, 13:22 #1
AlexM23
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Прошу помощи: как правильно понимать, что такое линейная строительная система (из определения сооружения по 384фз)?
И практическая сторона вопроса: можно ли считать такой системой, скажем, устройство систем водоснабжения, общей и ливневой канализации, дренажа на территории частного участка (ИЖС)?
Попытался посмотреть в сети, что такое строительная система, все, что увидел, это определение из учебника Маклаковой и др. авторов "Конструкции гражданских зданий" 1986 года: "Понятие строительная система является комплексной характеристикой конструктивного решения здания по материалу и технологии возведения его несущих конструкций".
Собственные соображения. Но, на мой взгляд, такое определение не очень то подходит под те системы, которые я перечислил выше. Наверное, если я из кирпичей выложу протяженную конструкцию (лоток) + положу крышку в грунте,
а в нее уложу трубы, то, да это можно считать строительной системой. В другом случае, я выкопал
траншею, засыпал песок, щебень, уложил трубы и т.п. - это, что тоже строительная система?
Непрочитано 30.10.2023, 15:05
svg
Вода и ливневка это инженерные системы, строительная система подразумевает несущий каркас здания или сооружения
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 15:19
AlexM23
Т.е. каркас из строительных материалов (постройка) и будет признаком строительной системы?
AlexM23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 19:50
AlexM23
Да, все это хорошо, но мне где-то попадалось письмо Ростехнадзора, где труба газопотребления была отнесена к линейной строительной системе. Буквально сегодня видел, сейчас посмотрю, может найду...
AlexM23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2023, 20:25
AlexM23
Вот, нашел
Тип файла: pdf Ростехнадзор от 2015.pdf (291.9 Кб, 40 просмотров)
AlexM23 вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 08:44
Атрибут
Ижевск
Вопрос темы не соответствует области поиска.
Сообщение от AlexM23 Посмотреть сообщение
Это не линейные объекты. В пределах участка это сети инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ ст. 2, ч. 2, п. 20. Для ИЖС по аналогии с разделом II положения утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 - сети инженерно-технического обеспечения ОКС в составе раздела 5 ПД.
Атрибут вне форума
Почему развернулась система координат? Сивил 2013 русский n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 10.06.2017 09:56
Строительная часть подстанции 110-500 кВ на стадиях П и РП Vitek287 Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2011 08:58
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
