Аспирация зерноперерабатывающих предприятий. Использование локальных фильтров
эффективность очистки разные может у локальных фильтров и аспирационных установок.
притом, что фильтр может и не от пыли чистить. Если фильтр чистит от пыли, то назовите локальные фильтры тоже аспирационными установками и применяйте нормы для аспирационных установок
Прямо вот так взять и назвать? Просто когда проходишь экспертизу, то нужно обосновать каждое свое решение в проекте, правильно? и если назвать локальник аспирационной установкой, то эксперты не поймут. Они скажут: а вот в определении аспирационная установка - это система, состоящая из пылеулавливающего устройства (циклонов как правило) и вентиляторов с воздуховодами. в моем случае чистит от зерновой пыли.
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Я к написанию норм не причастен и наверняка сказать не берусь почему из локальных нельзя, а из обычных можно, вместе с тем позволю себе высказать несколько соображений по этому поводу.
Аспирационная система может быть очень большой 4, 10, 15 и более тысяч м.куб/час и такой вынос тепла с воздухом конечно довольно критичен и плохо стыкуется с энергоэффективностью в сторону которой движется все проектирование. Поэтому пошли на ухудшение состояния безопасности (выброс в помещение) компенсировав это установкой огнепреградителя. Локальный фильтр это 0,3, 0,5, 1 тысяча м.куб/час это можно стерпеть с точки зрения энергоэффективности, кроме того локальный фильтр зачастую берет не по норме, а столько сколько может взять из оборудования (часто меньше) и это не ухудшает его работу и не требует компенсации подсосом из помещения, получается что вынос тепла с воздухом еще меньше. Оговорка про локальные фильтры, которая, кстати, появилась в предпоследней редакции, нацелена в моем понимании на предотвращение ситуации когда огромную сеть делят на кучу локальников тем самым ухудшая состояние промбезопасности. Например раньше была 1 сеть с 1 фильтром и 1 вентилятором, а теперь стало 10 локальников, это 10 фильтров, 10 вентиляторов, 10 выбросов в помещение каждый может привести к взрыву, в 10 раз больше вероятность что запылённый воздух попадет в помещение из за обрыва фильтрующей ткани, пробежит искра от вентилятора или вообще 1 локальник встанет и никто не заметит что он не работает. И логика в моем понимании такая: Хочешь делить - дели, но будь добр обезопасить помещение от взрыва выводом воздуха на улицу (за пределы рабочей зоны). Mikhail предлагает дело, как назвал - такое и отношение, и это подтверждается тем что на локальный фильтр в соответствии с ФНП нужно делать паспорт аспирационной сети. Но на мой взгляд это казуистика, игра слов. Когда придет инспектор и увидит локальный фильтр разговор будет другой, да и эксперт проверяющий проект может иметь на это свое четкое отличное мнение, ему такая казуистика не выгодна, основная ответственность в итоге на нем. Касательно огнепреградителей на рециркуляции аспирационной сети в виде шлюзовых затворов и конвейеров не осознал. Шлюзовый затвор применённый в качестве огнепреградителя на аспирационной сети остановит движение воздуха в ней, про конвейер совсем не понял, что Вы имели ввиду, желательно с конкретным примером? Последний раз редактировалось Taurustau, 01.11.2023 в 23:53. |
Классическую аспирационную сеть проектируют, тоесть подбираю подходящий пылеотделитель, вентилятор, регулирующий устройства и пр. Можно выбрать фильтр, можно фильтр-циклон, или циклон, или скрубер, или и т.д. И в каждом из этих видов оборудования не 1 единица оборудования, а 5, 10, а то и 30, предназначенных для разных продуктов, разного фракционного состава, разной температуры, концентрации, химической активности и т.д. Классической аспирационной сетью можно убрать аспирационные относы или оставить их в оборудовании или собрать и отвести их в отдельное место; регулировать расходы, скорости; выбрать вентилятор из огромного модельного ряда кучи производителей, настроить любую автоматизацию. Подключение к оборудованию классической сети может быть очень маленьким, пылеприемник 100х100х100мм и отводящая труба диаметром 80, попробуйте в 100х100х100мм впихнуть локальный фильтр. Локальный фильтр это комплект в котором неповыбираешь, есть жесткий модельный ряд нашел подходящий – отлично, нет – извиняй. Возвращаясь к моему примеру с 1 сетью на 10 подключенных единиц оборудования или 10 отдельных локальных фильтров на каждой единице оборудования - весьма вероятно что экономичнее будет 1 аспирационная сеть, и по расходуемой энергии и по стоимости покупки, будет сильно зависить от того насколько это оборудование далеко друг от друга, "километры" воздуховодов в классической аспирационной сети могут запороть любую экономию. Локальник очень выгоден для экономии сил проектировщика, с этой экономичностью я согласен очень, самому нравится. Последний раз редактировалось Taurustau, 04.11.2023 в 00:25. |
Могут ли сетевые Палитры где-то кэшироваться на локальных машинах? | Florian Geyer | AutoCAD | 8 | 27.03.2023 20:14 |
МенюГео в AutoCad 2017 не показывает отклонение при использование команды гео отклонения | proko | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 16.01.2018 21:52 |
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 21.05.2012 10:53 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Аспирация вагоноопракидывателя или аспирация гальванических ванн | hmm3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.09.2009 11:18 |
