CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 05.02.2008, 16:14
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Где-то здесь уже выкладывал этот лисп, но даже сам найти не смог , поэтому повторюсь.
Программа написана без использования vla-функций, работает на 2002-м АвтоКАДе, по идее пойдет и на Brics/ZW/Proge CADах.
PS: Что за прикол с похожими темами? Это по какому критерию они похожи?
Тип файла: lsp TextCalc-v4.1.LSP (11.0 Кб, 317 просмотров)
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 18:37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Олег К. Проверил на 2008-ом, не работает, выводит сообщение
Укажите текст или [ Число / Функция / Результат / Выход] <Выход>:
но дальше пишет прервано пользователем.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 19:39
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> Red Nova
Ну-у, собснно, в 2008-м я не тестировал, даже не видел .
Только что проверил этот же файл на седьмом - все работает.
После первого запроса Esc случайно не нажали? Если нет, тогда в коде убрать переопределение функции *error*, и посмотреть, какую ошибку выдает.
Это что-то: ни у кого из знакомых нет АвтоКАДа 2008! Так что сам никак проверить не смогу.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 21:53
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Дома прогнал на 2007-м, тоже самое, не работает, а на домашнем 2008-м (у меня и тот и другой стоят) работает, но как я понял не совсем корректно.
После запуска команды
1.Укажите текст или [ Число / Функция / Результат / Выход] <Выход>:
Дальше если нажать на кокой–либо текст выходит вот что
2.Выберите действие [ + / - / * //] <Отмена>:
Выбираешь Кокой–то знак, далее в ком. строке пишется идущее вычисление, если выбрать подменю, скажем
3.Результат
Тогда выходит послание
4.Вы хотите выйти без сохранения результата вычислений? [Да / Нет] <Нет>
По–моему после пунктов 1 и 3 идет неправильное действие. И почему это интересно программа так непостоянна, более менее заработала на одном компьютере из трех.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 10:29
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Странно, впервые с таким сталкиваюсь. Есть большой парк машин, когда-то проверял на 2002, 4, 6, 7 АвтоКАДах и на разных машинах - везде работало нормально. Может надстройки какие-то есть, вроде СПДСа? Хотя не должно бы влиять.
При правильной работе должно выглядеть так:
[Выделить все]
Command: textcalc enter
  ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕКСТА
 Укажите текст или [ Число / Функция / Результат / Выход] <Выход>:  ткнул на текст с числом 2
 Выберите действие [ + / - / * //] <Отмена>: + enter
 Укажите текст или [ Число / Функция / Результат / Выход] <Выход>: ткнул на второй текст, число 9
   Результат:  2.000 + 9.000 = 11.000
 Укажите текст или [ Число / Функция / Результат / Выход] <Выход>: ф enter
 Выберите действие [ + / - / * //] <Отмена>: * enter
 Укажите текст или [ Число / Функция / Результат / Выход] <Выход>: ткнул на текст с числом 5
   Результат:  11.000 * 5.000 = 55.000
 Укажите текст или [ Число / Функция / Результат / Выход] <Выход>: ч enter
 Введите число <Отмена>: 12 enter
   Результат:  55.000 * 12.000 = 660.000
 Укажите текст или [ Число / Функция / Результат / Выход] <Выход>: р enter
 Изменить существующий текст или создать новый? [Изменить / Создать]: и enter
 Выберите текст для изменения:
Select objects: ткнул на текст в который будет записан результат
 Сколько оставить цифр после запятой [0 - 5] <1>:enter
 Продолжить вычисления, начать новые или выход? [Продолжить / Новый / Выход]: в enter
 END
Command:
Курсивом действия не отображаемые в командной строке.
В начале выбираемых текстов обязательно должны быть какие-либо цифры, если что другое - такой текст не считается числом. Если в начале работы программы выбрано или введено с клавиатуры число автоматически появится запрос на выбор действия (+-*/); если в начале было задано это действие, то такого запроса не будет. Так что пункты 1 и 2 правильны. Есть возможность выбирать опции при любой раскладке клавиатуры, т.е. а(англ)=ф, d=в(рус), x(англ)=ч и т.д.
Да не может такого быть, по логике программы невозможно вычисление при отсутствии одного из чисел.
Если программа не работает по приведенному выше сценарию, выложите здесь пример файла с текстами (в формате 2004 или 7 КАДа) и листинг из комстроки с запросами программы и Вашими ответами.
Последний раз редактировалось Олег К., 06.02.2008 в 10:41.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 12:40
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
На работе вчера менял AutoCAD, сейчас программка тут работает. С одним из вопросов разобрался, остался вот кокой вопрос. После этой строки
какое подменю я б не выбрал, пишет
Следовательно, не выходит никуда вписать результат.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 13:02
Попробуй выбирать через конт.меню.
Непрочитано 06.02.2008, 13:53
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
"Ничё не понимаю" ©Колобки.
Хотя стоп. Вы же вводите опции по русски? Тогда возможно виновата русская кодировка. У меня ANSI 1251. Попробуйте вводить опции в английской раскладке (выше упоминал).
Остается только такое решение. Похоже при неопознанной опции сбрасывается в "пустой ввод", а он по умолчанию = выходу.
Последний раз редактировалось Олег К., 06.02.2008 в 14:00.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 19:47
#29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Олег К .Попробовал с клавы, заработало. Спасибо.
Товарищи программисты, есть вопрос по Лиспу с поста 16. С применением этого лиспа, после того как все нужные цифры выбраны, когда жмешь enter вылетает сообщение, что сумма мол такая–та. Жмешь на OK, после этого выбираешь мтекст в который надо все вписать.
Можно ли убрать из последовательности вылетающее окно с сообщением о результате? То–есть выбрал цифры которые надо сложить, enter, выбрал текст в который вписываешь результат, enter, конец.
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 09:36
#30
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Находишь в тексте красную строчку
[Выделить все]
(princ (strcat "\n Сумма = " value))
(alert (strcat "Сумма = " value))
(setvar "ERRNO" 0)
И ставишь перед ней точку с запятой. Чтобы было так
[Выделить все]
; (alert (strcat "Сумма = " value))
(setvar "ERRNO" 0)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 12:35
#31
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
VVA Спасибо.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 20:08
#32
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Еще один вопрос к программистам. Лисп отзывается только когда клавиатура на английском, если в этот момент печатаешь на русском, то приходится менять язык для вызова Лиспа. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтоб лисп вызывался и в случае ввода русских букв соответственного расположения на клавиатуре?
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 09:26
#33
VVA
Инженер LISP
Это ты про какой лисп? Уточни. Тут их много
По поводу русских букв, ты имеешь ввиду вызов команды или опции?
Для команд:
для примера возьмем лисп из #16
Там определена команда:
(defun c:z-calc-text-value (/ value ent obj ss)
далее по тексту
И добавляем свои команды (например команду Z и Я)
[Выделить все]
(defun C:Z () (c:z-calc-text-value))
(defun C:Я () (c:z-calc-text-value))
Теперь от раскладки ничего не зависит
VVA вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 09:58
#34
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
А можно просто сделать кнопку с таким макросом:
^C^C(load "D:/ACAD/LISP/z-calc-text-value.lsp");z-calc-text-value
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 11:16
#35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
VVA Еще раз спасибо, речь шла именно об этом лиспе.
Олег К. Для многих команд я именно так и делаю.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 12:17
#36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
C мтекстом разобрались, а как суммировать содержания размеров?
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 15:36
#37
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Для подсчета размеров, но только не переопределенных вручную.
Заменить соответствующие строки программы приведенными ниже:
[Выделить все]
;----- Действия программы при выборе текстового примитива
   (if (= (type oneobj) 'list)
     (progn ; _1
       (if (= (type (setq oneobj (car oneobj))) 'ename)
         (progn ; _2
	   (cond
	     ((equal (cdr (assoc 0 (entget oneobj))) "DIMENSION")
	      (setq numtext (cdr (assoc 42 (entget oneobj))))
	     ) ; oneobj - размер
	     ((vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object oneobj) 'textstring)
	      (setq numtext (_Cris-UnfTextStr (vla-get-TextString (vlax-ename->vla-object oneobj))))
	     ) ; oneobj - текст
	     (T (princ "\n Этот объект не текст. Выберите еще раз") (princ)
	     ) ; oneobj - любой другой объект AutoCAD'а
	   ) ; cond
	   (setq oneobj nil)
         ) ; progn_2
       ) ;  if(type)=ename
     ) ; progn_1
   ) ;  if(type)=list
;----- Действия программы при выборе опции ввода числа с клавиатуры
Редактировать файл в автокадовском Visual LISP Editore, либо в чём-то вроде Notepad++.
а, и еще изменить номер версии на 4.2
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 13:58
#38
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Олег К. Спасибо, работает. А можно так сделать, чтоб в конце можно было результат не в текст списать, а в размер вписать, по принципу text overwrite? И как с размерами, которые уже overwrite? Их тоже иногда сосчитать нужно бывает.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 14:13
#39
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Нашел подобную команду в toolpac, есть возможность вписать результат в размер. хорошая вещ всем советую. Плохо там то что считает с несколькими цифрами после запятой (не округляет). И с overwrite тоже туго.
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:14
#40
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Сделаю, но быстро не обещаю, своей работы привалило.
Завтра к вечеру-послезавтра.
Для взятия переопределенных размеров строки 61-63 заменить на следующее:
[Выделить все]
	      (if (eq (cdr (assoc 1 (entget oneobj))) "")
		(setq numtext (atof (cdr (assoc 1 (entget oneobj)))))
	      ) ; if
	     ) ; oneobj - размер
Последний раз редактировалось Олег К., 12.02.2008 в 14:30.
Олег К. вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
