Глубина промерзания считается от верха отмостки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина промерзания считается от верха отмостки?
Непрочитано 01.11.2023, 14:55 #1
r.zhiriakov
Непрочитано 01.11.2023, 15:20
Ingpro
Глубина промерзания дается для грунта, значит считать от уровня земли...
Ingpro вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 04:21
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Глубина промерзания без привязки к конкретным условиям - только для предварительных расчетов.
Утеплите отмостку, сможете уменьшить глубину промерзания. Обратную засыпку выполните щебнем - увеличите. В большинстве же случаев на это не обращают внимание и работают с базовой "глубиной промерзания" для района. По факту на полную глубину промерзает очень редко. На глубину промерзания сильно влияет снежный покров (как хороший утеплитель), поэтому вокруг частных домов и не рекомендуют чистить отмостку, если для прохода не нужно.
Отсюда базово - глубина промерзания (начальная, базовая) измеряется от уровня красной отметки грунта. Если отмостка утепленная, то можете брать по теплотехническому расчету или упрощенно по наклонной линии от края отмостки до пяты фундамента (но это только для прикидок у эксперта не пройдет, хотя иногда отставали).
Svarog вне форума
Глубина заложения фундамента-глубина промерзания грунта .... mot32 Железобетонные конструкции 13 19.11.2020 20:41
Глубина заложения фундамента на обводнённых крупнообломочных грунтах не зависит от глубины промерзания? крокодил11 Основания и фундаменты 6 14.04.2017 09:31
Глубина промерзания грунтов apxap Основания и фундаменты 37 03.08.2016 17:32
Глубина промерзания полускальных грунтов 4ser4 Основания и фундаменты 3 24.06.2014 21:04
Насыпь при определении глубины промерзания deviser Конструкции зданий и сооружений 15 25.02.2011 10:34
