Как исправить неправильное поведение динблока
Если что, в изначальном блоке проблема в том, что параметрической зависимости сказано изменить геометрическую, а делать она этого не умеет. Поэтому увеличить размер не получается, а при уменьшении - линии разъезжаются по горизонтали (чтобы сохранить расстояния д1, д2 и д3).
Так что, чтобы тот блок заработал нужно удалить "Расстояние1". Ну и добавить зависимости горизонтальности и равенства, чтобы геометрию не перекашивало, либо крепить линейные зависимости не к краям, а к центрам линий). Но я бы лучше тоже без геометрических зависимостей в этом блоке обошёлся. |
Как исправить поведение позиционной выноски при перемещение на новое место. | RedAlex | ПО от CSoft | 0 | 19.06.2023 04:16 |
Неправильное направление плиты при расчете / RSA 2017/ Как исправить? | melkiadez | Robot | 0 | 22.10.2018 13:37 |
Как исправить ошибки при проектировании коттеджа | Astrea | Железобетонные конструкции | 22 | 18.08.2018 01:28 |
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 21.12.2011 18:20 |
Как исправить неправильное вхождение слоев? | Gromodar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 15.05.2008 12:25 |
