Определение термина "Ширина здания"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Определение термина "Ширина здания"
Непрочитано 04.11.2023, 19:54 #1
Иван Екб
Согласно СП 4.13130.2013 пункт 8.2
«8.2. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;
- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов»
Прошу Вас разъяснить следующее:
1.Определение термина «Ширина здания».
2.Каким образом измеряется ширина здания:
-между координационными осями?
-Между внутренними поверхностями ограждающих конструкций?
-Между наружными поверхностями ограждающих конструкций?
-Между крайними точками свесов кровли?
Непрочитано 04.11.2023, 20:31
Дмитррр
НЛО
Не припомню определения ширины здания.
Но можно принять по аналогии с этим пунктом из того же СП
4.4 Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов.
По аналогии ширина будет "наибольшим расстоянием в свету".
Сообщение от Иван Екб Посмотреть сообщение
Но если принять это, то тоже велик шанс, что никто не будет докапываться.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 20:49
Иван Екб
Вот именно. Официального термина на данный момент не существует. Если руководствоваться пунктом 4.4 то в свету для здания будет - это между внутренними поверхностями ограждающих конструкций (это же в свету). Вдург кто получал официальный ответ от ВНИИПО.
Иван Екб вне форума
Непрочитано 04.11.2023, 20:55
| 2 #4
иваниваныч
Официального термина нет. Я (как и большинство, наверное) принимаю между наружными поверхностями ограждающих конструкций.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.11.2023, 15:18
lee
43
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Общие термины
Раздел 3.7.2 Размеры и габариты
3.7.2.8 ширина, толщина (width; breadth. GB); Один из двух горизонтальных габаритов (3.7.2.1). как правило, наименьший.
Примечание — Второй габарит — длина (3.7.2.10).
lee вне форума
Непрочитано 05.11.2023, 15:32
| 1 #6
иваниваныч
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Весьма информативно.
Помогите найти ссылку на определение термина "Планировочный уровень" в контексте п.3.47 СП 4.13130.2013! Ivan_V Пожарная безопасность 4 27.04.2021 12:55
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Определение термина "малоэтажное" и "многоэтажное" не жилое здание Emma Архитектура 6 06.02.2014 16:52
Определение термина "этаж" acid Прочее. Архитектура и строительство 2 18.04.2011 10:11
Определение термина погонный метр Магжан Конструкции зданий и сооружений 6 27.05.2010 20:17
