По какой нормативной документации собирается (Q) - сумма внутренних теплопритоков в камеру холодильного склада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > По какой нормативной документации собирается (Q) - сумма внутренних теплопритоков в камеру холодильного склада?
Непрочитано 09.11.2023, 11:18 #1
nikitiamba
Всем привет. Согласно п. 5.12 СП109.13330.2012, при проектировании зданий холодильников с охлаждаемыми помещениями большого объема и ограждающими конструкциями из трехслойных панелей типа "сэндвич" следует предусматривать устройство предохранительных клапанов с целью снижения возникновения избыточного давления воздуха внутри охлаждаемых помещений. СП не дает критериев малого или большого холодильника. Попытался расчитать площадь предохранительного клапана, но столкнулся с параметром суммы внутренних теплопритоков в камеру. Нашел методическое пособие по проектированию зданий холодильников 2018г., в нем про теплопритоки ни слова, только требуемые сопротивления теплопередаче, а также представлены критерии малого/среднего/большого здания холодильника. Может кто подскажет гниги или какие-либо нормативные документы для сбора теплопритоков.
Актуальность нормативной документации Николай Вартовск Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 17.12.2019 12:28
Есть ли в нормативной документации требования уточнять решения ПОС при разработке ППР DIM-87 Технология и организация строительства 20 05.04.2018 09:31
Ноиск нормативной документации, определяющей место установки водомера Odissey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2010 12:56
Какой нормативной летиратурой руководствоваться при проэктироании школы интернат( это в Украине) АлексейКравченко Конструкции зданий и сооружений 2 30.09.2009 13:17
какой состав проектной документации для устройства экопарковок. iliaman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.05.2009 13:22
