Срезали оголовок сваи больше требуемого. Как исправить?
А что может случится от сварки продольным швом, не склеится?
Ну тогда, в наказание, нарежьте резьбу и закрутите 2-е гайки с кузовной шайбой посередине, на каждый стержень))). Или притащите маслостанцию и наделайте обжимных муфт. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вроде 300 руб муфта на 25 арматуру .
1. Установка (приварка) специальных анкерных устройств.
2. Загнуть лапки. 3. Срезка бетонной части сваи на 100 мм с соответствующим увеличением высоты ростверка. 4. Возможно 300 мм достаточно для анкеровки арматуры. 5.. Установка дополнительных стержней на химанкера или ремонтные составы Любое решение требуется согласовывать с проектной организацией или надзорными службами, так как есть нюансы |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить? | Pochet | Железобетонные конструкции | 45 | 26.03.2020 17:03 |
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему | Екатерина_ХТИ | Металлические конструкции | 34 | 01.11.2016 13:05 |
Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок | AGV | Основания и фундаменты | 9 | 29.03.2011 13:37 |
