Как перевести 3д модель из автокада так, чтобы в компасе она было тоже 3д?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как перевести 3д модель из автокада так, чтобы в компасе она было тоже 3д?
Непрочитано 14.11.2023, 07:41 #1
tiara
Пробовала как советуют в инете, но по итогу открывается в компасе как в 2д
Непрочитано 14.11.2023, 09:02
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Первая ссылка из Великого гугла
https://kompas.ru/source/info_materi...nstruction.pdf
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2023, 09:26
tiara
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
я странная или как.. я сохраняю в dxf файл, потом открываю в компасе и? он не открывается как модель, просто плоский чертеж
tiara вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 09:59
Можно исходный файл посмотреть? Подозреваю, что он не 3D
Автор темы   Непрочитано 14.11.2023, 11:01
tiara
да, конечно. вот он
DWG 2013
Нор вышка 3Дсхема.dwg (462.8 Кб, 87 просмотров)
tiara вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 13:12
RicoSand
Самара
Ага . Не 3d
RicoSand вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 15:35
welker
В Компас V 17.1 открылось в 3D. Только при считывании модели желательно указать масштаб 0,001
welker на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 05:17
tiara
Сообщение от welker Посмотреть сообщение
можете пожалуйста рассказать как вы сделали. или файл компаса прикрепить?
tiara вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 09:24
1 | #9
welker
Сообщение от tiara Посмотреть сообщение
Правда конечный масштаб нужно проверить
ID:	260012  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Нор вышка 3Дсхема.zip (1.16 Мб, 28 просмотров)
welker на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 09:45
tiara
огромное спасибо, вы меня очень выручили!!
ради интереса пытаюсь сделать так же. ну чтобы понять. но вот где открыть у меня нет в кнопке выбора, с параметрами и др., просто открыть функция и все
tiara вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 09:59
1 | #11
welker
Выделить открываемый файл, и выбрать открыть с параметрами.
welker на форуме
Непрочитано 15.11.2023, 12:04
welker
Сообщение от IgorTr2 Посмотреть сообщение
Для К21 при открытии Вашего файла надо указать "Читать в модель". Какой у Вас Компас?
Читать в модель надо указывать при открытии Вашего dwg файла, а версия моего компаса V17.1
welker на форуме
Как перевести линии из 3D в 2D , чтобы они лежали на одной плоскости ?(фото ирина_92 AutoCAD 3 13.06.2015 07:32
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
На каком языке пишут чтобы было .exe ? newAndrey Разное 28 07.06.2008 10:23
Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая? nexexxx AutoCAD 17 12.12.2007 17:26
