Округление размеров кратных 0,5
Автокад (и Ревит заодно) округляет криво, не так как в советской школе учили. Из-за этого в строительстве часто бывали проблемы с ТЭПами в проекных декларациях, приходилось площади перепроверять и перебивать вручную, по правилам округления.
ЛУчше не использовать округление в размерах в принципе, лишняя морока с невязками |
Все правильно. Действует т.н. правило четной цифры. Если отсекается цифра 5, а за ней не имеется значащих цифр, то округление выполняется на ближайшее четное число. Другими словами, последняя оставляемая цифра остаётся неизменной, если она четная, и увеличивается в случае, если она нечетная. Т.о., число 136,5 округляется до 136, а 145,5 до 146.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) Последний раз редактировалось Vassa, 16.11.2023 в 13:05. |
https://lc.rt.ru/classbook/matematik...yi-uroven/6591
На территории бывшего СССР правила округления такие. Все расчеты и нормативы также используют эти правила. Все другие правила идут в закат. Ну 5 класс школы же.. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
По Вашей ссылке нет правила чётной цифры)))
Вообще тоже первый раз про такое слышу, 5 всегда в большую округлялось
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Это банковское округление, например в VBA другого в принципе нет, только в экселе доступна функция листа через WorksheetFunction.Round, в акаде - и того нет. Это часто вылезает в расчетах через макросы.
Любой метод всегда дает приблизительную цифру и соответствующую погрешность, соглашусь с DS1974. Помнится, когда-то ввел сметчиков в ступор простым вопросом, с которым столкнулся в договоре: есть договор на работы. Деньги платят предоплатой и окончательным платежом равными суммами по 50%. Для каждого платежа считаем НДС, она получается неровной, например - 43 567 руб 43,3 копейки. Ясное дело, что 43,3 копейки не бывает, поэтому платим мы округленную сумму НДС: 43567 руб 43 коп по счету предоплаты и ровно столько же НДС в рамках счета на заключительный платеж, и в сумме НДС мы заплатим 87 134 руб 86 копеек. При этом в этом же договоре указана сумма всех услуг и НДС, и вот общая сумма НДС в точном отображении закономерно равна (43567 руб 43,3 коп)*2 = 87 134 руб 86,6 копейки, что округляется 87 134руб 87 копеек. То есть мы одну копеечку в принципе не оплатим в НДС при таком раскладе, хотя согласно договору - должны. Вопрос, заинтересует ли эта копеечка налоговую. Ну или что ровно то же самое в приложении к округлению размеров - если вы на чертеже отмерите цепочку три размера длиной 10,2 с округлением до целого, то получите три раза по 10 (в сумме проверяющий получит тридцать), а если обмерить их одним общим размером, условный проверяющий очевидным образом покажет не 30, а 31 (10,2*3=30,6 что округляется до 31). |
Симферополь
Когда НДС 18% был, частенько приходилось с этой копейкой мучиться, как раз в договорном отделе работал, календарные планы и т.д., разбивается работа на много этапов процентами и начинается беготня с копейкой в НДС. С 20% полегче стало.
Почему функция entmod не обновляет стиль размеров? | МишаИнженер | LISP | 11 | 23.12.2022 07:30 |
Округление линейных размеров | oxida | AutoCAD | 8 | 21.04.2015 12:34 |
Округление размеров на чертежах | Алексей-pgs | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.03.2012 22:29 |
Округление выделенных размеров... | Chief Justice | AutoCAD | 2 | 21.07.2005 15:44 |
округление и контроль размеров | vv | AutoCAD | 5 | 02.02.2004 09:54 |
