| 1 | #1 |
Почему боятся отрыва подошвы фундамента, даже в случаях когда СП 22 это разрешает?
В смысле скрыть резервы, от тех кто не знает нормы?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Если речь про эстакады, то бывает, что в ТЗ пишут о необходимости 30 % резерва под будущее расширение.
Или планировку выполнят не так как нужно, уменьшив вес грунтов на плиту. Это для спокойного сна. Хотя может и не так. Может еще и потому, что при отрыве появляется верхняя арматура, а стараются без верхней Последний раз редактировалось maks-ufa, 17.11.2023 в 08:51. |
Когда давление на подошву от засыпки меньше давления под подошвой. Три треугольнике без отрыва уже есть обр. момент.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет, в этом случае уравновесятся. Момент нужен обязательно. |
При расчёте фундамента под стальные площадки с динамическим оборудованием следует ли учитывать коэффициент условий работы из СП 26 ? | Itoshii | Основания и фундаменты | 0 | 04.11.2022 14:22 |
Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве? | RsAs | Основания и фундаменты | 8 | 02.09.2022 09:31 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
