не отображается вес линии в видовом окне
Ярославль
А как сделать, чтобы при переключении на Лист отображение веса линий включалось,
а при переключении в Модель отключалось автоматически. Можно в Модели задать shademode 2М, но тогда не отображаются растровые картинки. Не очень существенно, но иногда не удобно. |
Самая действенная помощь. А зачем он нужен, вес на экране? И не только в модели, как у PeterN, но и на листе. Достаточно, что он есть на распечатке. Если используется цветозависимый стиль печати, и там определены конкретные веса каждому цвету, то вы давным давно должны знать, какой цвет выдает какую толщину. Если там задано ПО-объекту, то также должны знать, что из себя представляет такой-то вес на бумаге. Посмотреть-же, если охота, как будет выглядеть, можно на предосмотре.
инженер-проектировщик Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
Вы еще не видели как в ZWcade интересно распечатывается чертеж. На листе все линии могут быть тонкие, кроме какой-нибудь одной (и та оси- 0.2 мм). Я не говорю, что это систематически, но вот есть такой глюк. Тоже извращвемся с разными настройками - результат 0.
ПОС, ППР Регистрация: 12.03.2009
Харьков
народ я это победил))) случайно, читал вас читал.... в итоге решил последовать дельному совету и посмотреть в предпросмотре на толщины линий, ну и взял установил размер бумаги принтер перед просмотром и применил данные параметры к листу, после этого начало все работать всмысле вес линии) удачи!
Вариантов ошибки с отображением веса на листе много
- в стилях печати может стоять не только смена цвета, но и маленький вес (например "DACH (monochrome)...") - вкл/откл параметр Показывать стили печати - масштабирование печати и вкл/откл параметр Масштабировать и вес линий - вкл/откл параметр учитывать вес линий - БОЛЬШОЙ размер листа, относительно которого вес не воспринимается...
Толстов Евгений |
