Крепление торцевой переходной площадки к подкрановой балке
Обучение проектированию
Вопрос неполоностью раскрыт. Однако хотелось бы заметить, что у крановых путей должны присутствовать тормозные конструкции и как раз в области крайних осей температурных блоков.
Единственное что можно здесь посоветовать - найти соответствующую серию. |
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Да, они.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Интересуют как стальные, так и жб балки. ----- добавлено через ~7 мин. ----- ... а вот соответствующую серию найти как раз и не удалось. Хотя пересмотрел немало. Вообще серии по ЭТИМ конкретно площадкам не нашёл. |
Если ремонтной нагрузки не предусмотрено на площадки(так и надо делать), то я бы делал скользящее опирание в уровне верха балки, крепился бы к консоли или к нижней части, хоть и вероятность усталостных явлений в концевых балках будет малой. В любом случае, это нетиповая схема опирания.
Эти площадки одновременно являются ветровыми балками и учитываются при выборе стальных фахверковых стоек (см. серия 1.427.3-9, дополнительная опора фахверка в уровне верха ПБ). Очевидно, что крепление площадок должно передавать горизонтальную нагрузку с фахверка на подкрановые балки... |
Лучше - на на распорки по колоннам в уровне низ ПБ. А лучше - все отдельно, если здание ниже 18м высотой. |
Всё-таки нашел я это дело!
Серия 1.400-10 вып. 5, если кому интересно. Серия именно эта, 1973-го года. В заменяющих сериях 1.400-10/76, 2.440-1 и 2.440-2 уже не увидел этих узлов. Можно закрывать тему. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
и... серия по фахверку-то не отмененная. И сечения стоек там разные для крановых (есть переходные площадки) и бескрановых пролетов. ... и как еще можно создать дополнительную опору высокому фахверку, кроме устройства ветровых конструкций. Какие распорки-связи из плоскости торцевой стены? Последний раз редактировалось GAE, 20.11.2023 в 13:23. |
Крепление кранового рельса к подкрановой балке. Вопрос по метизам | kmd-nt | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.06.2023 12:28 |
Есть ли серия на крепление рельса Р24 к подкрановой балке | Abettor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 11.09.2013 11:35 |
Отверстия для крепление рельса в концевой подкрановой балке. | Mikhailka | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.04.2013 11:02 |
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке | Сеченов | Металлические конструкции | 8 | 23.01.2010 12:23 |
