Ищу решение по переносу горизонтальной разводки ГВС, ХВС и отопления с перекрытия пола вверх
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ищу решение по переносу горизонтальной разводки ГВС, ХВС и отопления с перекрытия пола вверх
Непрочитано 19.11.2023, 15:00 #1
end-user
Я инженер по электронным системам и автоматике, но не строитель.
Ищу типовое проработанное в применении решение по по переносу горизонтальной внутриквартирной разводки ХВС, ГВС и отопления с бетонного перекрытия пола
Также интересует конструкция узла перехода с бетонного перекрытия на стену или потолок
Причина обсуждения переноса: Не хочу оставлять трубы ХВС, ГВС и отопления под стяжкой и звукоизоляцией, чтобы минимизировать возможные проблемы на случай утечек и ремонта.
Звукоизоляция полов будет устроена при помощи жесткой минеральной ваты и поверх нее литой цементнопесчанной стяжки, армированной пластиковой решеткой.
Зукоизоляция стен будет устроена на основе панелей, состоящих из склееных гипсоволоконных листов (ГВЛ) толщиной 20+20мм, и минеральной ваты.
Звукоизоляция потолков аналогично, но с ГВЛ меньшей толщины
Если считаете такой перенос сетей вредным или бессмысленным, объясните пожалуйста причины.
Непрочитано 19.11.2023, 16:43
1 | #2
Podpolie
Да все можно. Фото в интернете посмотрите. Только в стенах как правило штрабят или прячут в каркасе под отделку. Но квартиры не резиновые и жалко терять полезную площадь.
В относительно старых домах вообще все на виду - отопление, над плинтусом идет от стояка к батареям. У меня так, вообще не напрягает. А все остальное это кухня, ванная и туалет. Там как раз в стенах все и делают. Где не видно ставят в открытую на клипсах. Исключение теплые водяные полов. От полотенцесушителя подключить не законно можно, посмотреть как счетчик обойти))).
А что у Вас такая мощная звукоизоляцию, прямо как на студии звукозаписи?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2023, 17:24
end-user
Ценю комфорт и спокойствие, а качественные дома имеют свойство - "уроненную в подвале кувалду услышит весь дом"
Спасибо, но я про горизонтальную разводку в варианте, когда стояков ХВС, ГВС и отопления в квартире нет, они в межквартирном холле. В квартире только только горизонтальная разводка.
Пока что не видел системно продуманных решений, а бездарный колхоз от дяди_Васи-алкаша-блогера-водопроводчика меня не интересует. Куда пйдет вода в случае протечки на стене, и как я узнаю об этом событии ?
end-user вне форума
Непрочитано 19.11.2023, 18:31
Admin
Administrator
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Звонок в дверь оповестит
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2023, 20:32
end-user
Такой вариант не желателен, это слишком поздно.
Кстати, каким нормативно-правовым документом описана граница отвественности УК и собственника по линиям ГВС, ХВС и отопления при горизонтальной разводке без стояков в квартире ?
end-user вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 12:08
kp+
идущий по граблям
Вас специальность обязывает поставить датчик затопления, а то и не один, и средство передачи сигнала по двум разным и не слишком зависимым друг от друга каналам. По меньшей мере на сматрфоны всем домочадцам. И на автоматику, которая закроет вводной вентиль квартиры.
Можно даже в упр. компанию, чтоб перекрыли стояк по быстрому. Потому что протечка может быть у соседей сверху, которые уехали надолго и всякой автоматикой не заморачивались.
Решений много, у всех крупных производителей есть, и у большинства мелких тоже.
Последний раз редактировалось kp+, 20.11.2023 в 12:16.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 13:31
Бам
Так себе звукоизоляция. При легких материалах типа минплиты нужно делать воздушную прослойку миллиметров так 200 между обшивками, но для квартиры это нереально.
Бам вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 14:10
Podpolie
Там не только датчик. Датчик это ерунда - попищит, а дома никого нет. Там еще набор кранов на 1/2, которые при получении сигнала перекрывают линию. Ставьте в стояке. Установка системы не сложная, электрооборудования тоже. Там обалденные инструкции, любой, даже я, очень далекий от электронных систем справился. Ставил на производстве - перекрывать систему анализа хлора, что бы не затопило подземное помещение насосной при проблемах с электроэнергией. На подаче обратного осмоса .....
Система называется НЕПТУН разных видов и комплектаций. Цена конечно хорошая, но за качество, а там продавали с кранами Буггати стоит заплатить. Хочешь на Озоне, на Вайберисе или в фирменных магазинах - все равно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 18:11
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Перенос куда? В стены? под потолок?
Типового нет, есть множество разных решений. Как правило, в таких случаях трубная разводка делается за потолком (подвесным, подшивным) с опуском к сантехнике вертикально в штробах стен.
не скажу за отопление
за хвс/гвс - скажу. Если у вас разводка коллекторная и из PEX, и на ней нет соединений (а это должно быть так) - то риск утечек рассматривать смысла нет.
apel.fas
Последний раз редактировалось Apelsinov, 20.11.2023 в 18:31.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 22:20
Podpolie
На форуме частенько возникают темы: Сантехники попилили стены под прокладку труб вместе с внутренней рабочей арматурой, стены. Что делать?
И тут все начинают автора воспитывать или успокаивать в зависимости от душевного состояния))).
Короче новосел сродни саперу: ошибки опасны, надо семь раз отмерить, а один раз распилить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 07:42
"Нептун" это дело, у них там шестерни стальные, даже слегка подзакисший кран сворачивает. Где-то попадались материалы по пружинным приводам - типа взвёл, а сигнал с протечки лишь срывает привод с места, как в газовых клапанах.
На счёт перекладки, тут без схемы квартиры можно долго гадать - мимо всех проёмов как трубы будут проходить - в стяжке это без вопросов.
P.S. я у себя всё развёл этажом ниже, всё сразу в пол уходит насквозь.
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме annelisa Поиск исполнителей 4 05.01.2019 16:07
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. skypole Обследование зданий и сооружений 24 28.03.2017 08:01
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Нужно выбрать решение по утеплению железобетонной плиты перекрытия с помощью проникающего утеплителя kim1690 Технология и организация строительства 28 03.09.2014 04:04
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
