Как надежно опереть балку на закладную деталь с опорным столиком без передачи продольных усилий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как надежно опереть балку на закладную деталь с опорным столиком без передачи продольных усилий?
Непрочитано 20.11.2023, 17:33 #1
Poreth
Проект усиления конструкций покрытия.
Покрытие : сэндвич по прогонам по металлическим балкам. Балки опираются на закладные детали с опорными столиками в монолите. Балки с подкосами. По предыдущему проекту опорная пластина обваривалась по контуру к закладной. При повторном расчете оказалось, что в балке от опоры до подкоса возникает растяжение и закладная это растяжение не выдержит - ее просто оторвет. После чего сложится всё остальное.
Если подвести дополнительные опоры, и узел будет воспринимать только вертикальную нагрузку, то всё будет стоять. Перемещение узла в сторону от закладной будет 0,6-1мм. Теоретически у опорной пластины там будет 10мм на "подвигаться". Практически я сомневаюсь как это будет работать. Приварить ограничивающую платину t6-t8 на опорную пластину и спать спокойно? Или я реально что-то не учел?
Красным старое. Кружком плохой узел.
Название: Clip2Net (2)_231120171830.png
ID:	260114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: R2.3.1 x64 - []_231120173209.png
Непрочитано 21.11.2023, 04:50
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Точно все сложится? Может стоит для обведенного узла в программе разрешить подвижность вдоль балки и посмотреть, что получится? Ну, а так чего вы хотите, если сделали статически неопределимую систему, и, фактически, жесткий узел крепления на стену. Чтобы от него избавится, Вам надо вводить вертикальный элемент на опоре и только нижним концом опирать. Вообще не понимаю всех Ваших нагромождений. У Вас, элементарно, стены то эти распоры выдержат?
Название: Screenshot 2023-11-21 084841.png
Svarog вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 06:01
SetQ
Петрозаводск
Зависит от усилий в узле, можно и листовой шарнир, но лучше опорный столик (ещё лучше - с катком).
Название: Подвижная опора.png
SetQ вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 06:39
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вероятно закладная деталь такого не выдержит тоже, появляется плечо приложения опорной реакции и соответственно момент будет стремиться оторвать закладную деталь из тела бетона....
Можно сделать новые консоли и закрепить их новыми болтами к существующей ж.б стене на сквозные шпильки или клеевые анкера...или вообще установить металлическую стойку, ее закрепить от перемещений к стене, а на саму стойку опереть уже вашу "крышу"...
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2023, 11:46
Poreth
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
При таких закреплениях в.пояс, если можно так выразиться, балки не проходит по прочности. Заказчик настаивает на использовании изготовленных металлоконструкций.
Конструкций упирается в монолитную балку с хорошим армированием. Балка является частью плоской монолитной плиты. Т.е. металл - это фонарь посреди монолитной плиты.
Т.е. срезать опорный столик из t30, подрезать опорное ребро на балке. Выполнить опорный столик из половины двутавра и опереть балку полка на полку? И ЗД тогда проверять на Q*e, где e=0.1м. (см. картинки)
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Стойку там не выполнить. Новой закладной будет мешать старая, но ятд можно её прикрепить поверху же? Еще и приварить к старой в запас. Буду держать в голове.
ID:	260132  Нажмите на изображение для увеличения
Poreth вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 11:52
v.psk
Псков
может убрать подкосы (или им же нарастить сечение например)? Или хотя бы не такой развитый в плане подкос, упереть в промежуточный узел, зачем его тащить до подкоса доп. стоек? С таким углом это и неэффективно и создает большой распор
надо бы пересмотреть схему, чтобы предложить какой-то хороший вариант нужны еще данные
v.psk вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 11:58
v.psk
Псков
при первом рассмотрении хочется сделать просто и понятно (левая часть)
что мешает? нужны доп. данные))
v.psk вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 12:01
v.psk
Псков
подумал, что может и очевидно что хотел, но как-то отвлекают затяжки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2023, 17:49
Poreth
Т.е. срезать нижний подкос и установить другие. При такой схеме не возникает отрыва в закладных. Вполне рабочая схема.
Можно ли раскосы из 26Ш1 крепить к колонне и к балкам на болтах п.а. с креплением связей, т.е. на колонну/балку фасонка t10, на двутавр раскоса фасонку t10 и фасонки между собой на 2М20? Усилия в раскосах 8,5 тс сжатие.
Offtop: В креплении к колоннам балок такой узел используется, но там Q и небольшая N. А тут наоборот. Но с другой стороны, в чем кардинальное отличие такой распорки от связи из гсп140х6 скажем?
Poreth вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 18:26
Komplanar
Сколько пролёт между стенами?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2023, 09:35
Poreth
24метра
Poreth вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 09:45
v.psk
Псков
ничего не понятно
Какую схему в итоге? надо бы от схемы начинать... а то потом вдруг захочется всё переделать на ферму например....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2023, 10:02
Poreth
Такую.
Название: ПК ЛИРА-САПР  2021 R2.3.1 x64 - []_231122100214.png
Poreth вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 10:08
v.psk
Псков
Такую.
кажется, или там шарниры лишние остались....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2023, 10:14
Poreth
Оптическая иллюзия. Там позади прогоны и ГС. Балка неразрезная.
Poreth вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 10:33
v.psk
Псков
так всё, так балка проходит?
левый подкос то можно и под углом 35-40 град.... чего теперь мелочиться....
Узел то к стойками будет простой, тем более как я понял они не смонтированы, ну или в любом случае можно фланговыми швами крепить что угодно.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 14:02
Старый Дилетант
Дилетант
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2023, 17:16
Poreth
Имеющийся прокат дв.20Б1 и 28Ш1 требуется использовать. Такую подвеску из них ваять - слишком монументально.
Убрал доходящую под балку колонну. В итоге пролеты стали практически равными. И Кисп подвыровнялся. Усилия на опоре: ~3тс вертикальная и 1,6тс отрыв. Отрыв не радует, но вроде ЗД хватает.
Напрямую варить раскосы к колонне заманчиво, но я так понимаю на месте это качественно сделать невозможно.
ID:	260168  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260169  Нажмите на изображение для увеличения
Poreth вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 17:27
v.psk
Псков
А если тогда фасонину на оголовок (сверху) и к ней с двух сторон раскосы?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2023, 17:46
Poreth
Как-то подрезать колонну, к ней как-то крепить фасонину, обеспечивать ее устойчивость (она ж будет больше чем угловые фасонки), ради экономии пол метра колонны. И сам узел не станет проще, ятд. Нет?
Poreth вне форума
Правильно ли опереть стальную балку на закладную ж/б колонны на сварке без анкеров? hapon85 Металлические конструкции 26 30.01.2020 13:58
Как правильно опереть фундаментную балку на столбчатые фундаменты? Проектировщик_ск Основания и фундаменты 0 16.08.2018 11:02
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как опереть косоур на балку? Bruho Конструкции зданий и сооружений 4 14.08.2012 11:02
