Поиск методики расчета на устойчивость положения системы
Инженер-конструктор
Устойчивость, чтобы "здание полностью не легко на бок" обеспечивает фундамент и подземная часть.
Вот и считайте по СП 22, если фундамент на естественном основании, или по СП 24, если свайный. На момент и поперечную силу, которые на отметку 0,000 собирает ветер, приложенный к надземным этажам. |
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Есть вариант с тупым расчетом на устойчивость в схеме с упругим основанием. У неустойчивых схем KЗУ будет недостаточным, и первая форма будет пизанская. Вопрос только - сколько брать КЗУ в граммах, и как характеристики упругого основания назначить - с увеличением жесткости к краям, али равномерно.
Хабаровск
Моя версия такая: Потеря устойчивости положения возникает от того, что дополнительный крен здания дает момент больше, чем дополнительный отпор грунта. Процесс длительный, потому что длительный отпор меньше мгновенного - следовательно, надо проверять более опасный случай длительной жесткости. И, если устойчивость положения не обеспечена, то здание однажды навернется, и неважно, с ветром или без; ветер всего лишь завалит его на сколько-то дней раньше. Постепенное многодневное увеличение крена - это то, что ловит такой расчет. А опрокидывание ветром - это другой расчет, в котором расчет на устойчивость не нужен, потому что гарантию того, что дополнительного длительного крена нет, мы ловим другим расчетом. По крайней мере, это два разных расчета с разной физикой.
Если зданию повезло быть жестким. А если, например, есть ядро в виде лестничной клетки, а все остальное - каркас, то вряд ли такое здание опрокидывается целиком. Но и одну лестничную клетку учитывать - слишком пессимистично. Тут и размеры ЛК повлияют, и жесткость колонн с перекрытиями. Проще все-таки лишний расчет устойчивости прогнать, все равно расчетная схема ведь уже есть. |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Поиск нормативных документов для расчета на взрыв | Eugene90 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.12.2013 09:54 |
Ищу чертежи, методики расчета полого шнека для буровых машин | Deka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.06.2009 20:34 |
Методики расчета несущей способности свай по грунту помимо методики СНиП. | anton.lt | Основания и фундаменты | 15 | 23.04.2009 09:28 |
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 15:20 |
