Фундаменты на буроинъекционных сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты на буроинъекционных сваях
Результаты опроса: Оправдывают себя буроинъекционные сваи?
да 7 87.50%
нет 1 12.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 27.01.2008, 15:47 #1
Bogdanus1
Киев
Дорогие инженеры проектировщики!
Подскажите пожалуйста как расчитать буроинъекционную сваю на просадочных грунтах 1-го типа. Толщина просадочного слоя на строительной площадке 4-6м. здание которое планируется строить - склад размерами 86х144 м.Каркас - металлический. Высота 14.5м по коньку. Шаг колон 12х24м.Фахверковые колонны - по крнтуру с шагом 6м.
Фундаменты планируется делать столбчатыми. Сваи - буроинъекционные по 1 свае под каждую колонну. Есть таблица нагрузок на фундаменты и геология площадки.Нагрузки на колонну N=103т,Mу=15.5т*м, Qx=2.3т*м
Подскажите пожалуйста методы расчета, как конструировать сами фундаменты и проверки принятых решений.
Заранее благодарен.
Непрочитано 27.01.2008, 16:29
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Буроинъекционные сваи - это технология устройства, расчет ведется в соответствии с п. 6.5 и п.7.2.6 СП "Поектирование и устройство свайных фундаментов". Отличие в коэффициентах условия работы (дл б/и свай 1,3)... Но если свая в просадочном грунте и висячая, то необходимо учитывать п. СП 9. Но это все теория - не доработан этот вопрос в нормативных документах. Реально, на практике -назначайте в проекте пробные испытания свай, не менее 6-ти на ИГЭ или на длину сваи и по их результатам принимайте окончательное решение по КЖ на свайное поле.
Нормы проектирования в этом случае будут на Вашей стороне. Заказчик - убеждайте, что при отсутствии этих данных придется переходить на другой способ устройства свайного фундамента....
AMS вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 16:54
AMS
РК, Астана
Bogdanus1 при 4-6 м просадочного грунта - вместо забивных свай - буроинъекционные ??? При 103 тс в просадочном грунте это будет куст забивных свай максимум 4-5 шт, но полевые испытания, не зависимо от того - буроинъекционные или забивные сваи, прорезающие просадочный грунт все равно назначайте ....
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2008, 17:07
Bogdanus1
Киев
Просто дело обстоит так:
- мной было принято решение использовать забивные сваи длиной 8м 300х300мм и по расчету вышел куст из 5-ти свай.
Потом тех директор и зам.гендиректора приняли решение использовать буроинъекционные сваи, так как это ускорит строительство и монтаж каркаса склада, то есть сроки их поджимают. Они обосновали это тем, что допустим если забить 20 забивных свай - это 4 фундамента под4 колонны, плюс время "отдыха" свай., а 20 буроинъекционных - это 20 фундаментов под 20 колон, что значительно быстрее. Мой ГИП (он же нач.отдела) поддерживает принятое мной решение ф-тов на забивных сваях. Что делать???
Bogdanus1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2008, 17:08
Bogdanus1
Киев
Реально ли применять буроиньекционные сваи в данном случае?
Геологию я скину где-то завтра, т.к. нет отсканированой
Непрочитано 27.01.2008, 18:15
AMS
РК, Астана
Bogdanus1 - т.е. речь идет о сваях-колоннах - одна свая под колонну...
Тогда Вам необходимо обосновать расчетом армирование сваи, предварительно определив в ней усилия от горизонтальной нагрузки и момента в соответствии с Приложением СНиП ? Если ДА, то проблем нет - делайте... Узел стыка составной сваи -колонны оличается от заделки сваи в кустовой ростверк. Заделка сваи не менее d, с выпусками арматуры сваи на длину анкеровки, желательно этот узел выполнить в стальной обойме - трубе... Если колонны монолитные - предусмотрите выпуска из обоймы, сборные - ставьте закладные. Но на 100 тс сваи- колонны как правило не делают - уж очень они чуствительны к геологии, да и осадки одиночных свай определяются не вполне надежно...
Кстати - время "отдыха" сваи - это состояние (НС), при котором свая должна воспринимать всю расчетную нагрузку, включая полезную... На стадии возведения фундаментов этот вопрос однозначно не стоит...
AMS вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 18:39
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Bogdanus1
Может не совсем по теме, но...
Я бы вообще в этих условиях не делал свай, тем более одиночных под колонну. Я бы выполнил инъекционное закрепление грунтов. Причем после бетонирования фундаментов и параллельно монтажу каркаса. Время точно выигрывается, да и деньги можно сэкономить. Ограничение - строгое соблюдение водозащитных мероприятий до закрепления грунтов и некоторые ограничения на полное загружение фундаментов. Неоднократно реализовывали подобное техническое решение именно в просадочных грунтах I типа. При широких фундаментах в тело последних закладываются инъекционные трубки, при малых - инъекции закрепляющих растворов выполняются снаружи фундаментов.
alektich вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 18:49
AMS
РК, Астана
Bogdanus1 - то, что пишет alektich - это ответ профессионала по просадочным грунтам, имеющего опыт - это наша, Герсевановская школа НИИОСП (+ Гоша по мерзлым грунтам, но он уже спит... ).
AMS вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 18:50
alektich
AMS -за вами не успеешь. Только начал писать о недостатках одиночных свай, смотрю новые сообщения, а там уже все расписано. Причем все на таком уровне, что и добавить нечего. Да, это наша школа НИИОСП.
Последний раз редактировалось alektich, 27.01.2008 в 19:07.
alektich вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 19:19
alektich
опус. Только попробуй это все выполнить в нормальных условиях - фиг удастся.
Но это от культуры и уровня производства зависит. На дворе уж 2008 год, из лаптей пора вылазить.
alektich вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 19:26
DEM
YngIngKllr
alektich
Приятно видеть наконец то на форуме.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 19:32
DEM
YngIngKllr
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Предположим я вылез. А как другие?.
Уверен что вылез то?????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 19:45
alektich
DEM. Мне тоже приятно видеть тебя здесь.
Но тема по сваям, и это я проголосовал за сваи БИС. Так просто, за сваи БИС вообще, а не для этого конкретного случая.
А вот что ответить опусу?
alektich вне форума
Непрочитано 27.01.2008, 20:29
DEM
YngIngKllr
опус
Если честно последнее время чувствую себя последним лохом, по тому что ни как один проект сдать не могу.
Через некотрое время выложу его на форуме для оценки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 10:50
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Bogdanus1
Если поджимают сроки и принят вариант свайного фундамента можно пойти по следующему варианту:
1. Принять решение о опирании колонны на 2 забивные сваи 30х30 или лучше 35х35. Предварительно уточнив у специализированной организации ожидаемую фактическую несущую способность такой сваи и условия ее погружения (тип молота, лидерная скважина, конечный отказ)
2. Определиться с длиной сваи. И на начальном этапе забивки пробить площадку сваями из числа рабочих для уточнения их глубины погружения с целью исключения перерасхода.
3. Параллельно с п.2. выполнить статические испытания для подтверждения несущей способности. И разместить заказ на изготовление свай.
4. Выполнять погружение рабочих свай с паралельным устройством ростверков.
П.С. Время "отдыха" забивной сваи не обязательно будет 20 суток.
Для подтверждения несущей способности б/и сваи также необходимо провести ее стат испытания, что с учетом набора прочности бетоном 28 суток займет гораздо больше времени.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 12:15
Bogdanus1
Киев
вот еще геологию приложил
Тип файла: pdf tmp8B.pdf (178.1 Кб, 353 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 12:16
Bogdanus1
Киев
чуть попозже приложу расчеты и чертежи геологии
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 12:17
Bogdanus1
Киев
пока большое вам спасибо за советы, кое-что пригодилось :-)
думаю пока еще тема не закрыта
scad и усилия на фундаменты Vlamos SCAD 22 23.12.2015 12:04
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Катерина Половникова Прочее. Программное обеспечение 20 14.12.2015 10:36
фундаменты в Якутии rodent Основания и фундаменты 9 20.02.2009 19:49
Фундаменты на мерзлоте по второму принципу Гоша Основания и фундаменты 22 24.01.2007 09:38
ФОК-ПК или Project Studio Фундаменты? Aleks Основания и фундаменты 4 07.10.2004 13:07
